Siemens WäTro WDT55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator wird nicht kalt
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WDT55 --- Kondensator wird nicht kalt
Suche nach Siemens
BID = 1062641
philipb232
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensator wird nicht kalt
Gerätetyp : WDT55
S - Nummer : WT43H000/06
FD - Nummer : 9801
Hallo Zusammen,
bei meinem Wäschetrockner Siemens WT43H000 habe ich seit neustem das Problem, dass der Kondensator nicht mehr kalt wird.
Sprich es bildet sich kein Kondensat, die Luft bleibt feucht, die Wäsche bleibt Nass.
Der Fehler ist schlagartig aufgetreten und hat sich nicht angebahnt. Warm wird er noch.
Das einzige was ich bis jetzt online gefunden habe ist, dass das Kältemittel "weg" sein soll. Von einer auf die andere Ladung ist das aber doch nicht einfach weg.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Vielen Dank,
Philip
BID = 1062647
Schnurzel
Mach mal ein 60-min-Zeitprogramm und berichte.
BID = 1062650
Und auf's Datum achten. Der dürfte gerade eben noch in der Garantie sein (Januar 18 gebaut).
BID = 1062676
philipb232
In der Garantie ist er leider seit 15 Tagen nicht mehr.
Soll ich bei dem 60-Minuten Programm auf etwas spezielles achten?
Das Programm Baumwolle Schranktrocken hab ich schon mal drei Stunden mit Wäsche laufen gelassen und auf der Uhr standen dann immer noch 50 min Restzeit. Wie schon oben Berichtet wird es ordentlich Warm, aber das Wasser in der Luft kondensiert nicht am Kondensator. Er wird nicht kalt, sondern hat eher Raumtemperatur.
Das 30 Minuten warm Programm ohne Wäsche hat das selbe Ergebnis. Luft wird warm aber Kondensator wird nicht kalt.
BID = 1062682
Dann erst recht den Werkskundendienst anrufen und Kulanz beantragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336540   Heute : 6108    Gestern : 12669    Online : 423        18.11.2026    11:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
