Siemens WäTro WDT2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WT46E383
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WDT2 --- WT46E383
Suche nach Siemens WDT2 Siemens WDT2
BID = 1069499
Mr.Turner
Die Relais habe ich doch mit der 9V Batterie geprüft und auch ärger dafür bekommen das man es nicht mit Fremdspanung machen soll,
Ich werde jetzt mal versuchen zwei Drehpotis 10K und 25K (NTC) zu organisiern und gucken bei viele Grad die Heizungen überhaupt ausgehen würden. Ich Simulier mal 90°C Zuluft und 90°C Umluft mal gucken was passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Turner am 28 Jul 2020 20:34 ]
BID = 1069500
driver_2
Mr.Turner hat am 28 Jul 2020 20:25 geschrieben :
Gummis sind Top, weich nicht spröde, nicht gebrochen.
Ich habe mal die Umlufttemperatur gemessen, nach 20 Min. bin ich bei über 85°C was in den Kondenser (feuchte Luft) rein geht. Die Luft (Kühlung) die über den Kondenser zum Kondensieren geblasen wird hat Raumtemperatur und kommt mit 45°C - 60°C ins Gehäuse. Nach 30-40 min kannst du den Trockner aussen nicht mehr anfassen und er Heizt immer noch mit vollen 2600W .
Das kann doch nicht normal sein
Geht noch.
Mehr als 100°C Prozeßlufttemperatur sollte er sicher nicht haben, dnen die Gitterlochtemperatur direkt nach der Heizung ist dann noch ein gutes Stück größer.
Bei einem Miele T4227C wäre (aus erinnerung vorletzter woche) 166°C Gitterloch und 78°C Prozeßluft (an der Tür vorne) der elektronische Sollwert laut Laptop.
Andere Frage: Trocknet er zu ende ? schaltet er zur passenden Restfeuchte
- schranktrocken
- Bügelfeucht
mit dem entsprechenden Trockengrad ab ?
Wird die Abkühlphase ohne Heizung kurz vor ende durchgeführt ?
BID = 1069502
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da mußt Du die Potis aber immer schön konstant in Bewegung halten, die Elektronik reagiert auf Widerstandsänderungen, nicht auf voreingestellte Festwerte.
BID = 1069503
Mr.Turner
Trocknet er zu ende ? Schaltet er zur passenden Restfeuchte
- schranktrocken (Ja)
- Bügelfeucht (Ja)
mit dem entsprechenden Trockengrad ab ? (Erwischt das wüsste ich nciht zuz beantworten
Wird die Abkühlphase ohne Heizung kurz vor ende durchgeführt (Ja)
Habe jetzte gerade Wäsche drin und sitz davor und guck zu
Ablauf war jetzt. Trocknen mit Vollgas, kleine Stufe weg nur noch die 1800W der Timer springt vorzeitig auf 8 Min er will die "Abkühlphase" fahren und ZACK Trockner komplett aus. Nach 5 min konnte man wieder am Programmwahlrad drehen und er geht wieder an.
Also schein das Schaltnetzteil wirklich eine Macke zu haben. Könnte das auch das andere Problem erklären?
BID = 1069504
Mr.Turner
silencer300 hat am 28 Jul 2020 21:03 geschrieben :
war ja klar das man die nicht verarschen kann
BID = 1069508
silencer300
Den TNYxxx würde ich auf jeden Fall tauschen, wäre auch der marken- und modellunabhängigste Klassiker aller Zeiten bei Problemen mit dem Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496260   Heute : 12823    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    15:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
