Siemens WäTro Wärmepumpentrockner WT44W5W0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung auf Tür-Scharnier
Serverzeit: 24 11 2026  16:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Wärmepumpentrockner WT44W5W0 --- Spannung auf Tür-Scharnier
Suche nach Siemens Wärmepumpentrockner
BID = 1024691
hunter20
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Spannung auf Tür-Scharnier
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner WT44W5W0
ich habe seit 5 Monaten den o. g. Wärmepumpentrockner.
Er funktioniert auch ganz normal wie er soll, doch gestern ist mir aufgefallen, dass auf dem Metall-Türscharnier Spannung ist (bizzelt ein wenig) laut Multimeter und Duspol sind es 100V.
Woran kann das liegen?
Grüße
BID = 1024706
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es kommt praktisch JEDES elektrische Bauteil in Frage, dass mit dem PE Leiter verbunden ist. Verwunderlich ist nur, dass der FI/RCD (falls überhaupt vorhanden) nicht auslöst. Im Zweifelsfalle Steckdose prüfen und das Gerät mit einem Isolationstester durchchecken, oder alle Komponenten einzeln auf PE-Schluss prüfen.
BID = 1024708
derhammer
Ich denke mal eher, das die Installation fehlerhaft ist.
BID = 1024721
hunter20
Vielen Dank für eure Antworten!
Es liegt tatsächlich an der Steckdose
Habe den Trockner an einen anderen Stromkreis angeschlossen, dort ist der Fehler nicht.
Hab die Problem Steckdose gecheckt, wenn man dort den Stecker bewegt, hat man mal Kontakt zum Schutzleiter, und mal nicht.
Werde also gleich am Montag die Steckdose tauschen.
Vielen Dank euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hunter20 am 12 Aug 2017 22:17 ]
BID = 1025067
DeineMutti
Denke Du hast keinen Schutzleiter auf der Steckdose!
BID = 1025090
Warum denkst du das? Bügel ausgeleiert, locker oder gebrochen, kommt schonmal vor.
BID = 1025092
Schiffhexler
@ DeineMutti
Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken.
BID = 1025215
DeineMutti
? Hä?
Wissen kann ich das ja nicht, oder?
Trotzdem wird das wohl so sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497562   Heute : 14126    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    16:39
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
