Siemens WäTro W46 30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet kurz und stoppt
Serverzeit: 29 11 2026  09:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens W46 30 --- Startet kurz und stoppt
Suche nach Siemens
BID = 966860
Kentuky
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet kurz und stoppt
Gerätetyp : W46 30
Der Trockner lässt sich kurz einschalten und geht dann sofort wieder aus. Die Trommel, Lüfter und Pumpe laufen ab und an mit an. Nach ein Paar versuchen geht er auch mal nicht mehr an, dann nen Moment warten und das gleiche Spiel von vorne. Schwimmerianal und Pumpe sowie Schläuche gereinigt.
Was kann es noch sein und wie stelle ich es fest ?
Lieben Dank an alle....
BID = 966864
derhammer
Was heißt geht aus? gehen die lampen aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609613   Heute : 7124    Gestern : 16750    Online : 221        29.11.2026    9:57
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
