Siemens WäTro V 34 -30 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: - 0 - piept wie fertig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens V 34 -30 --- - 0 - piept wie fertig Suche nach Siemens |
BID = 1004960
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : - 0 - piept wie fertig
Gerätetyp : V 34 -30
Typenschild Zeile 1 : WT34V100
Hallo liebe Leute,
habe ein komisches Problem mit unserem Wäschetrockner (Abluft).
Vorgeschichte: Urlaub, Wäsche drin war fertig (extra trocken), Gerät wurde ausgeschaltet mit Wäsche drin, weil wegen los. (Frau).
Problem: Wiederkehr (Mann soll Wäsche in den Trockner packen), Trockner Innenlicht geht nicht - geschaut: 2pol FI in einem nicht definiertem Zustand, man muss dazu sagen hier sind die Elektriker im Haus und basteln den ganzen Tag.
Also RCD einmal aus, an - Testtaste - an.
Trocknerlicht geht wieder.
Filter gesäubert, Wäsche rein - angeschaltet, nach einer Minute der übliche Fertigton, Display: -0- als sei die Wäsche fertig.
Das ganze 3x wiederholt, Stecker für 5min raus - jetzt läuft er erst mal.
Was zur Hölle war das?
Wieso löst der FI aus - bzw. hängt so auf halb 8?
Hat jemand mal ähnliches (bezogen rein auf den Trockner) erlebt?
Grüße und Dank im Voraus,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 8 Nov 2016 21:46 ]
BID = 1005027
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Wieso löst der FI aus - bzw. hängt so auf halb 8? |
Bei manchen Fabrikaten (ich meine, Doepke macht das) bleibt nach Auslösung der Knebel in Mittelstellung stehen, das ist so gewollt.
Du sollst die Auslösung sozusagen quittieren, indem Du ihn erstmal noch ganz ausschalten musst.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194228352 Heute : 5861 Gestern : 13285 Online : 191 8.11.2026 18:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0512428283691
