Siemens WäTro Siwatherm TXL 2500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld bleibt dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL 2500 --- Bedienfeld bleibt dunkel
Suche nach Siemens Siwatherm 2500
BID = 808163
svenz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bedienfeld bleibt dunkel
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2500
Typenschild Zeile 1 : WTXL2500/1
Typenschild Zeile 2 : FD 8203 201969
Beim Anschalten des Geräts (Siwatherm TXL 2500) funktioniert die Beleuchtung der Trommel. Die geht beim Schliessen der Tür wieder aus. Das Bedienfeld und alle LED bleiben aber dunkel und die Maschine tut nix.
das letzte Programm lief korrekt durch. Beim ersten Anschalten blieb auch die Trommel dunkel. Ich habe das Anschlusskabel gemessen und dabei den Stecker am Entstörkondensator (?) kurz abgezogen, gemessen und wieder angesteckt. Anschliessend ging die Trommelbeleuchtung wieder. Wie kann ich die Blende am Bedienfeld abnehmen, um die Hauptplatine zu checken? vermutlich ist das ein Feder / Clip Mechanismus (von unten?). Ich habe es schon mit einem Schraubenzieher versucht, habe aber irgendwie keinen Plan. Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis oder eine Explosionszeichnung schicken?
Danke + Gruß Sven.
BID = 808326
RolandD
Hallo zusammen
Hier gibts die Zeichnung unter "Zum Siemens eShop" aber im Moment ist sie Offline.
http://www.siemens-home.de/ersatzteile-und-zubeh%C3%B6r.html
Roland
BID = 808363
svenz
Danke, die Explosionszeichnung hab ich jetzt. Leider gibt die auch keinerlei Hinweise darauf, wie man das teil auseinandernimmt. Rein konstruktiv würde ich sagen, Deckel ab und dann das ganze Teil irgendwie nach oben weghebeln. Leider stehen dabei irgendwo Nasen / Clips im Weg, die alles festhalten, so dass ich es nicht schaffe. Morgen früh ein letzter Versuch... Wenn's nicht klappt, dann schaue ich mich mal nach einem neuen Gerät mit besserem Verbrauch um.
Gruß Sven.
BID = 809208
Schnurzel
Bedienfeld im unteren Bereich mit Schraubenzieher ca. 1cm loshebeln.
Dann gehts.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337409   Heute : 6978    Gestern : 12669    Online : 479        18.11.2026    12:25
