Siemens WäTro Siwatherm txl 2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beept und blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm txl 2400 --- beept und blinkt
Suche nach Siemens Siwatherm 2400
BID = 778826
Käferthias
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : beept und blinkt
Gerätetyp : Siwatherm txl 2400
S - Nummer : wtxl2400/01
FD - Nummer : FD8106 201001
Moin!
Mir ist ein Trocker vom Typ Siemens Siwatherm TXL2400 (ENr. WTXL2400/01 FD8106 201001) zugelaufen. Sieht soweit gut aus, ist nur defekt. Frau will lieber den, als unseren alten, deswegen muss der rennen.
Folgende Fehlermeldung nach dem einschalten:
"E" blinkt im Display, Trocknen-LED blinkt, es beept 8 mal.
Kann mir jemand sagen, was der Code bedeutet? Würde mir viel messen und suchen ersparen...
Gruss
Matthias
BID = 778842
Käferthias
Fast hätt ich vergessen:
Wenn ich mit Start+Schon und eins nach rechts drehen Fehler auslese, dann blinkten
Bügeltrocken, Schranktrocken und Ende, sowie Start.
Aus und direkt nochmal auslesen brachte keinen Fehler mehr, die werden anscheinen gleich gelöscht?
Dann nochmal ausgeschaltet, normal eingeschaltet, das brachte wieder "E" und 8mal beep, wie am Anfang.
Jetzt nochmal mit Start+Schon Code ausgelesen, jetzt blinkte nur Bügeltrocken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  1 Aug 2011 12:13 ]
BID = 779535
Käferthias
Scheint ja niemanden zu interessieren, das Thema...
Naja. Antworte ich mir halt selbst.
Ich habe mir heute die Zeit genommen, das Gerät zu zerlegen. Meine Suche im Internet führte mich zu der Vermutung, dass mein Problem irgendwas mit der Heizung zu tun haben könnte. Dem NTC oder dem Hitzeschutzschalter. Also habe ich die hintere Abdeckung abgemacht. Dabei viel mir auf, das offensichtlich schon jemand an dem Gerät geschraubt hatte. Eine Schraube fehlte und manche Schrauben waren vertauscht (Plastik und Blechschrauben).
Die Messung des Schutzschalters ergab keine Auffälligkeit (Duchlass 100%). Also NTC durchmessen. 25kOhm bei Raumtemperatur soll er ja haben. Also den Steckverbinder abgeschraubt und aus dem Blech gezogen. Nanu? Da steckt ja gar kein Stecker dran. Nur der von der Heizung... Das war wohl der Grund. Aber wenn schon, dann messe ich gleich. NTC 23kOhm -> OK. Heizwedel haben Durchlass -> OK. Also die Seitenwand ab, Stecker dran. Dann an die Steckdose angesteckt und siehe da, die Fehlermeldung ist weg!
Aber natürlich hatte mein "Vorbastler" einen Grund, warum er das Gerät geöffnet hat. Wenn man nun ein Programm startete, hat der Trockner angefangen zu arbeiten, aber nach ein paar Sekunden ist er auf Fertig umgesprungen und stehengeblieben. Das Problem kenne ich aber schon von meinem "7400 iQ". Der Feuchtesensor im Luftschlitz "unter" der Tür. Er war völlig versifft und von Flusen zugebacken. Eine gründliche Reinigung brachte den gewünschten Erfolg. Der Trockner funktioniert wieder.
Ich hoffe, dass meine Geschichte irgenwann jemandem hilft. Wenn dem so ist, würde ich mich über eine kleine Mail sehr freuen! matze_spam ÄT yahoo.de
Gruss
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  4 Aug 2011 22:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336858   Heute : 6427    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    11:35
