Siemens WäTro Siwatherm txl 2100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser unter dem Trockner
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm txl 2100 --- Wasser unter dem Trockner
Suche nach Siemens Siwatherm 2100
BID = 1057620
Eva2015
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser unter dem Trockner
Gerätetyp : Siwatherm txl 2100
S - Nummer : Siwatherm t l 2100
bei meinem Trockner gelangt das Kondensat Wasser nicht in den Behälter sondern landet unter dem Gerät. Jetzt hab ich mal die Kondensat Pumpe ausgebaut und den FlusenSumpf darunter gereinigt.
Oft liest man, dass die Kondensat Pumpe gereinigt werden soll, weil sie von Flusen zugesetzt ist. Meine Pumpe ist in einem hellen Gehäuse. Muss ich dieses Gehäuse öffnen? Wenn ja, wie? Es sind keine Schrauben dran. Und ich möchte am Gehäuse nichts abbrechen.
Danke und Grüße Eva
BID = 1057636
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das einzigst abnehmbare Teil an der Pumpe ist die Abdeckung des Flügelrades.
Die ist ringsherum mit mehreren Rastnasen befestigt. Öffne das Teil nur dann, wenn es wirklich zwingend notwendig ist (Pumpe blockiert).
Prüfe auch die Schläuche, die vom Pumpensumpf zum Kondensatbehälter führen auf Verstopfung/Undichtigkeit (z.B. Schleifspuren der Trommel).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337639   Heute : 7209    Gestern : 12669    Online : 692        18.11.2026    12:45
