Siemens WäTro Siwatherm 7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  12:29:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 --- Heizt nicht richtig
Suche nach Siemens Siwatherm 7400 Siemens Siwatherm 7400 Heizt nicht richtig
BID = 797925
Dieter156
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht richtig
Gerätetyp : Siwatherm 7400
S - Nummer : WT7400/10
FD - Nummer : 8112202451
Servus,
nachdem mein Trockner vor ein paar Wochen gar nicht mehr ging und ich den Türschalter ausgebaut und gereinigt habe (bei der Gelegenheit hab ich auch den Trochner komplett gereinigt) läuft er wieder.
Jetzt hab ich das Problem, daß der Trockner zwar läuft und auch heizt aber er heizt nich mehr so richtig.
Der Trockenvorgang dauert erheblich länger und die Wäsche ist teilweise nicht ganz trocken.
Heizspiralen hab ich durchgemessen, haben 35 und 70 Ohm.
Leitung von der Steuerplatine zur Heizung ist i.O.
NTC auf der Heizung hat 45kOhm und reagiert auf Kältespray.
Wo kann der Fehler sonst noch stecken?
BID = 798144
Ewald4040
Hallo und Willkommen im Forum
Der NTC auf der Heizung darf bei 25C Grad max. 25 KiloOhm haben, bei Erwärmung auf 50C Grad 7,2 KiloOhm und höherer Temperatur sinkend.
Der Wert den Du nennst ist zu hoch, NTC wechseln.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493395   Heute : 9958    Gestern : 16862    Online : 1220        24.11.2026    12:29
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
