Siemens WäTro Siwatherm 6000 WT 6000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontaktproblem Wahlschalter?
Serverzeit: 14 11 2026  11:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 6000 WT 6000 --- Kontaktproblem Wahlschalter?
Suche nach Siemens Siwatherm 6000 6000
BID = 644177
Powerman_dg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kontaktproblem Wahlschalter?
Gerätetyp : Siwatherm 6000 WT 6000
S - Nummer : keine gefunden
FD - Nummer : 8211/822789
Hallo Forum,
Mein Trockner lief bis letzte Woche ohne Probleme, dann einfach nix mehr.
Nach Ausschalten und wieder Einschalten glimmte die LED für "ein" nur noch. Mit Drehen des "Programmwahlschalters" (so heißt der Drehknopf doch) erlosch sie, glimmte sie und an einigen Stellen leuchtete sie wie immer.
Dreht man den Wahlschalter leicht gegen die Uhr (wirklich nur leicht) dann läuft der Trockner an. Das ist reproduzierbar.
Leider läuft er nicht komplett durch, sondern nur 1-2 min, auch nur 5 Sekunden.
Ich tippe mal auf ein Kontaktproblem im Schalter. Lohnt es sich, den Schalter auszubauen und zu versuchen diesen zu reinigen, wenn möglich?
Oder gleich n neuen Schalter?
Danke für die baldige Hilfe
Daniel
BID = 644438
www.absenger.net
Soweit mir bekannt ist, handelt es sich bei deinem Programmschalter um einen mechanischen.
Das Problem liegt wahrscheinlich nicht an Verschmutzung, sondern am Verschleiß.
Meiner Meinung nach kannst du die Sache vergessen und ein neuer Programmschalter scheidet aus Kostengründen aus.
Eine Möglichkeit wäre evtl. noch, einen gebrauchten Schalter zu finden.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285762   Heute : 4615    Gestern : 11989    Online : 523        14.11.2026    11:05
