Siemens WäTro Siwatherm 6000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizregler?
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 6000 --- Heizregler?
Suche nach Siemens Siwatherm 6000
BID = 641538
goodhop
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizregler?
Gerätetyp : Siwatherm 6000 T300
S - Nummer : Wt 6000?
FD - Nummer : 8109 917 395
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Guten Tag zusammen,
ich bräuchte hilfe bei einem Verständnissproblem.
Mein Trockner trocknet nicht.
Nachdem ich die Rückwand entfernt wurde, habe ich dieses Kabel (siehe Bild) entnommen.
Jetzt zu meinem Problem:
Das Kabel ist direkt vor der Heizspirale.
Da meine Wäsche nicht trocken wird, geht die Heizspirale wohl nicht.
Da mein Kabel eine Blasenbildung zeigt, fließt Strom. (etwas zuviel Strom)
So und nun zu meiner frage:
Hat das Steuer/Regewerk ein defekt da zuviel Strom fließt oder hat die Sicherheitseinrichtung ein defekt weil die "Strombegrenzung" nicht einschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goodhop am 17 Okt 2009 14:05 ]
BID = 641542
Auf dem Foto ist nicht viel zu erkennen. Wie es aussieht ist das ganze abgegammelt. Daher fließt da kein Strom mehr. Das ganze ist wohl mal zu heiß bzw. naß geworden. Daher die Blasenbildung am Mantel.
Bitte liefere die fehlenden Daten vom Typenschild nach, sonst kann dir niemand helfen.
BID = 641543
goodhop
das kein Strom fließt hat nichts damit zu tun das die Isolierung weg geschmolzen ist.
Zumal Strom ja weiterhin fließt. (Ich habe nichts anderes behauptet)
Im Gegenteil es ist zu viel geflossen. (Sonst würde das Kabel nicht wegschmelzen)
Daten liefere ich gleich nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goodhop am 17 Okt 2009 13:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307592   Heute : 2356    Gestern : 12485    Online : 880        16.11.2026    4:47
In 728 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
4,63279819489
