Siemens WäTro S 46.59 Luftkondensations-Wäschetrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterwalze demontieren
Serverzeit: 18 11 2026  01:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens S 46.59 Luftkondensations-Wäschetrockner --- Lüfterwalze demontieren
Suche nach Siemens
BID = 902473
miel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfterwalze demontieren
Gerätetyp : S 46.59 Luftkondensations-Wäschetrockner
S - Nummer : WT46S591/03
FD - Nummer : FD8612 200246
Hallo Forum!
ich habe den o. g. Wäschetrockner, siehe
http://www.siemens-home.de/store/me.....f.jpg
Da ich den Ablauf des Trockners direkt angeschlossen habe, benutze ich nicht den Kondensatbehälter. Da meine Frau den Trockner häufig nutzt, muss an den vielen Kindern liegen, fallen auch eine Menge Flusen an, die dazu führen, dass die Pumpe von Zeit zu Zeit gereinigt werden muss.
Um im Rahmen dieser planmäßigen Reinigung etwas gründlicher vorzugehen, würde ich gern die hintere (große) Lüfterwalze, siehe Pos. 507 auf
http://www.siemens-home.de/store/ge.....=1446
ausbauen. Nach Zeichnung und Theorie ist diese mit einem Linksgewinde auf die durch den Motor laufende Achse geschraubt. Leider gelingt es mir nicht, die Lüfterwalze auszubauen.
Gibt es da einen Trick?
Schon mal Danke für die Hilfe!
Michael
BID = 905217
miel
Gut, dann antworte ich mir eben selbst.
Die hintere Lüfterwalze hat ein ganz normales Rechtsgewinde mit Endanschlag. Beim Ausbau muss man die durch den Motor laufende Achse mit einem 24er-Maulschlüssel festhalten und ggf. etwas kräftiger an der Lüfterwalze drehen.
Ich gehe davon aus, dass die vordere (kleine) Lüfterwalze dann mit einem Linksgewinde ausgestattet ist, damit sie sich bei laufendem Motor nicht losdrehen kann.
Wäschetrockner ist wieder ganz sauber uns läuft prima!
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331090   Heute : 642    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    1:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
