Siemens WäTro iQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet kein Program
Serverzeit: 18 11 2026  03:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens iQ700 --- Maschine startet kein Program
Suche nach Siemens iQ700 Siemens iQ700
Fehler gefunden
BID = 1079578
ger-man
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine startet kein Program
Gerätetyp : iQ700
S - Nummer : WT46W564/19
FD - Nummer : 9503 20 1221
mein Wäschetrockner Siemens iQ700 (WT46W564/19) läßt sich seit kurzem nicht mehr einschalten. Bei drehen des Programmwahlknopfs blinkt die blaue LED am Ein/Aus Schalter und das Gerät piept zwei mal. Im Display blinkt abwechselnd das Schlüsselsymbol und eine Uhrzeit 2:55. Das blinken von Display und blauer LED bleibt, das zweimalige piepen passiert auch bei drücken jeder anderen Taste.
Den Türschalter habe ich vorhin gegen ein Originalersatzteil getauscht. Macht leider keinen Unterschied. Beim öffnen und schließen der Trommel geht das Licht innen an bzw. zeitgesteuert auch wieder aus. Die Maschine bekommt also mit, ob/das die Tür geöffnet wird.
Ich bin für jeden Tip zur Fehlersuche/-diagnose bei diesem Gerät dankbar.
Grüsse,
ger-man
BID = 1079579
Schnurzel
Türschloss defekt.
BID = 1079580
Schnurzel
Zweimaliges Piepen bedeutet defektes Türschloss.
Oder in der Verkabelung zum Türschloss.
BID = 1079582
ger-man
Schnurzel hat am 10 Mär 2021 18:27 geschrieben :
Es gibt einen Schalter, der auf Position 12 Uhr über der Trommel sitzt. Den habe ich wie oben geschrieben getauscht. (Türschalter EMZ 00623850)
Dann gibt es einen mechanischen Mechanismus auf 9 Uhr, der die Tür verriegelt. (Türverriegelung BOSCH 00623797) Als ich die Front abmontiert hatte habe ich den Schnappmechanismus mit einem Schraubendreher ausprobiert. Die beiden Federn sind OK, er schaltet zwischen den Positionen auf/zu ohne dass ich da ein Problem erkennen kann. Dieser Mechanismus hat auch keinen offensichtlichen Anschluss an ein Kabel oder Kontakt mit Metall von daher ist mir unklar, wie die Tür mit ihrem Dorn einen Defekt an dieser Stelle herausfinden will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ger-man am 10 Mär 2021 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ger-man am 10 Mär 2021 18:48 ]
BID = 1079585
Das könnte die Kindersicherung sein. Deaktivierung ist je nach Modell unterschiedlic. Halte Start mal länger gedrückt.
BID = 1079588
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schlüsselsymbol = Gerätesperre
Taste "Optionen" für 5 Sekunden drücken.
BID = 1079589
ger-man
silencer300 hat am 10 Mär 2021 19:28 geschrieben :
Hallo Mr.Ed, hallo Silencer300,
Danke Männer, das wars!
Hab gerade noch meine Frau gefragt ob sie was von einer Kindersicherung beim Trockner weiss aber das ist nicht der Fall. Irgendjemand in unserem Haushalt muss an den/die Schalter für das aktivieren der Sperre gekommen sein.
Grüsse,
ger-man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331953   Heute : 1505    Gestern : 12669    Online : 1049        18.11.2026    3:34
