BID = 1128753
w123 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E90 Trockner startet nicht
Gerätetyp : IQ700
S - Nummer : 465110371817005193
FD - Nummer : 9511
Typenschild Zeile 1 : WT47W5S1/01
Typenschild Zeile 2 : 00519
Guten Tag
ich habe eine Wärmepumpentrockner mit dem Fehlercode E90
Das Gerät lässt sich einschalten,Display alles Ok.
Wenn man auf start drückt hört man mehrmaliges klicken, danach wird sofort E90 angezeigt.
Keine Sichtbaren Schäden auf der Platine
BID = 1128759
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
BID = 1128761
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
E:90, verklebte Relaiskontakte (Sicherheitstest fehlgeschlagen).
BID = 1128772
BID = 1128773
silencer300 hat am 23 Jan 2025 09:12 geschrieben :
Danke für die Antwort
Das Relais muss dann ausgetauscht werden?
In einem Video, zum Thema E90, welches ich heute gesehen habe
wurde gesagt das es das gezeichnete Relais auf dem Foto wäre
welches ausgetauscht werden muss.
Stimmen Sie da zu?
BID = 1128794
Dazu kann ich keine Aussage machen, da ich mit diesem Fehler noch nicht konfrontiert war.
Die Fehlerbeschreibung habe ich der originalen Fehlercodeliste entnommen.
Lt. Herstellervorgaben ist eine Reparatur auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen, deshalb wird auch nicht beschrieben, welches Relais betroffen ist.
BID = 1128809
Gibt es einen Grund den Widerstand des NTCs NICHT zu messen?
BID = 1128831
silencer300 hat am 24 Jan 2025 12:21 geschrieben :
Ok danke.
Eine Frage noch zu den Relais
Auf der Platine befinden sich Relais mit folgender
Bezeichnung 899-1a-f-c g27 9vdc,leider finde ich die im Net nicht.was ich aber gefunden habe ist folgende Bezeichnun 899-1A-F-S 9VDC.Ein Verkäufer meinte es wäre ein Ersatz Relais.Das kann ich also auch verwenden❓
