Siemens WäTro IQ500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unklarer Lüfter Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1127331
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : unklarer Lüfter
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WT44W161/03
FD - Nummer : 265142762
Typenschild Zeile 1 : kein Typschild mehr vorhanden
Hallo Expertern,
dieser Trockner wurde nach schlechter Leistung gereinigt, vor allem der Kondensor.
Rechts am Gehäuse ist ein Lüfter, der aber innen nicht in einen Kanal mündet, sondern etwa auf den Kompressor zielt, der kurz dahinter liegt.
Der Lüfter ist beim Normalbetrieb aus.
Welche Aufgabe hat der??
Der Kompressor wird eigentlich nur handwarm, auch der Luftkanal hinten am Gehäuse erwärmt sich kaum merklich.
Ist da normal, oder hat sich hier evt. schon Kältemittel verflüchtigt?
Bitte um eure Meinung. Dank im Voraus....
Hochgeladene Datei (1472246) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1127334
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Der kleine Elektrolüfter kühlt den Kompressor, wenn das Gerät in der Gleichgewichtphase ist und der Kompressor zu überhitzen droht.
Eine Leitung zum Kompressor muß deutlich kühl sein nach 30min, die andere deutlich warm, nicht aber heiß. Wenn die über "Lau" nicht herauskommen, ist Kältemittel weg, oder der Kompressor verschlissen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500230 Heute : 16797 Gestern : 16862 Online : 216 24.11.2026 19:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,204913854599
