Siemens WäTro IQ300 WT45H200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fehlercode
Serverzeit: 18 11 2026  01:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens IQ300 WT45H200 --- Kein Fehlercode
Suche nach Siemens IQ300 Kein Fehlercode
BID = 1088850
Hosny
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht richtig
Gerätetyp : IQ300 WT45H200
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT45H200/04 FD:9702 Z-Nr:2 06582
Typenschild Zeile 2 : Type: WDT55
Hallo zusammen.
Unser Wäschetrockner heizt die Wäsche beim Trocknen nicht mehr wie gewohnt auf. Er wird zwar noch warm, aber nicht mehr so heiss wie früher.
Der Trockner wird regelmäßig von mir unter Zuhilfenahme eines Staubsaugers gereinigt, so gut es geht. Ich habe auf der Suche nach dem Fehler schon einige Fotos und Videos im Netz gefunden und kann sagen, dass unser Gerät nicht so stark verschmutzt ist, wie ich es auf den Bildern gesehen habe. Ich habe das Gerät zerlegt und einen defekten Kondensator ausfindig gemacht. Diesen Tip habe ich in diesem Forum gelesen.
Ich habe an dem genannten Kondensator 4x gemessen und jedesmal die Anzeige "0 µF" ablesen können und deswegen einen neuen bestellt. Nachdem der neue eingetroffen war, habe ich diesen auch gemessen (15,01 µF), der alte hat seltsamerweise jetzt aber auch wieder 15 µF.
Egal, jabe ich mir gedacht, evtl. ein Wackelkontakt intern, wenn so was überhabt möglich ist?
Die Restfeuchtefühler in de Trommel habe ich mit einem nassen Lappen gereinigt. (Obwohl wir keinen Weichspüler nutzen, dessen Stoffe sich an den Fühlern ablagern sollen). Hat nichts gebracht, er heizt nicht. Anbnormale Geräusche sind nicht zu hören. Es wird kein Fehlercode angezeigt! Ich habe herausgefunden, dass man Prüfprogramme (P01 bis P11 (glaube ich) durchlaufen lassen kann, wobei ich nur bei P03 weiss, dass damit die Kondenswasserpumpe angesteuert wird, was die anderen Programme machen, weiss ich nicht.
Hat jemand einen Tip für mich?
Freundliche Grüße aus DO
Holgi<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (4625223) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (5758269) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hosny am 19 Okt 2021 10:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hosny am 19 Okt 2021 10:21 ]
BID = 1088852
driver_2
rechte Seitenwand abnehmen von vorne gesehen und das Gerät mit Zeitprogramm starten, nach 30 min muß ein Rohr der Kältemittelleitung wo der Fühler drauf sitzt gut warm sein, das zurückkehrende Rohr gut kalt. Da das bereits ein A++ WP TR ist, werden die nicht mehr so heiß und eiskalt wie bei den ersten WP Trocknern.
Wenn nicht, ist der Kompresor verschlissen, oder Kältemittel entwichen, kannst die Kiste wegwerfen.
Hinten unten auf der Rückseite das Gebläserad muß fest auf der Welle sitzen.
BID = 1088853
Schnurzel
Evtl. ist auch der Wärmetransport durch zugesetzte Poren der Siebe behindert. Hab da schon furchtbare Dinge gesehen...
BID = 1088855
Hosny
Hallo driver_2, das werde ich heute Abend einmal prüfen.
@Schnurzel: Meinst Du die Siebe, die man nach jedem Trocknergang reinigen muss, die vorne vor der Trommel sitzen? Die sind sauber und daurchlässig.
Danke für die Tips, ich werde es mal ausprobieren und melde mich dann wieder.
Freundliche Grüße,
Holgi
BID = 1088856
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfprogramm:
P01-Motor / Lüfter
P02-Kompressor
P03-Kondensatpumpe
P04-Kondensatsensor
P08-Display
P10-Betriebsstunden
P11-Betriebszyklen
BID = 1088922
Hosny
Hallo zusammen, gestern bin ich leider nicht mehr zum Prüfen gekommen.
Habe folgendes feststellen können:
Die Leitung, die vom Kompressor zum Kondensator läuft, wird erst nach ca. 12 min spürbar warm, nach 30 min. kann man diese kaum noch anfassen. Die Rücklaufleitung ist bereits nach 2 min deutlich kälter als die Umgebungstemperatur.
Was mir noch auffällt: Der Lüfter links neben dem Kompressor, der die Luft aus dem Gehäuse durch die vordere Gehäusefront pustet, läuft nicht durchgehend. Ist das richtig so?
Ich versuche mal ein Bild anzuhängen.
Holgi
BID = 1088923
driver_2
Der Lüfter links der elektrische kleine wird nur bei Bedarf angesteuert. Der muss nicht immer in Betrieb sein. Hast du den hinteren Lüfter auf der Welle des Motors kontrolliert? Ansonsten Trommel ausbauen und das Gehäuse des Kondensators öffnen und auf Beschmutzung untersuchen
BID = 1088924
Hosny
Der hintere Lüfter sitzt fest auf der Motorwelle und dreht sich problemlos. Also komme ich wohl nicht drum herum, den Trockner komplett zu zerlegen, um den Kondensator zu prüfen und zu reinigen.
BID = 1088928
Schnurzel
Nimm mal die Siebe vorne raus und schau nach unten (evtl. mit Spiegel) in den Schacht. Da siehst du dann die Vorderseite der Wärmetauscher.
Die Siebe würde ich auswaschen. Sind oft mit Weichspüler zugesetzt.
BID = 1088931
Hosny
Guten Morgen Schnurzel,
ich habe heute früh mal ein Handyfoto vom Kondensator angefertigt. Unser Trockner hat eine Wartungsklappe, damit man den vor dem Kondensator sitzenden Filter reinigen kann. Erst jetzt auf dem Foto habe ich erkannt, dass der Kondensator doch ganz schön verstopft ist. Ich habe den regelmäßig mit einem Staubsauger abgesaugt, aber nie gesehen, dass das Teil doch so verschmutzt ist. Naja...ohne Brille...im Keller...
Somit denke ich, dass der Fehler gefunden wurde.
Noch eine Frage: Würde es reichen, den Kondensator durch die Wartungsklappe mit Pressluft freizublasen oder muss ich doch den Kompletten Trockner zerlegen?
Freundliche Grüße
Holgi
BID = 1088932
Hosny
Ach soo...und die Siebe sind definitiv sauber. Und wir benutzen keinen Weichspüler
BID = 1088933
driver_2
So geht das bei mir...
die vorne verbogenen Lamellen waren vom vorherigen Murkser, die habe ich dann mit dem Miele Schlüssel gerade gebogen.
https://youtu.be/uxACDGSqiJk
BID = 1088934
Hosny
Hallo driver_2,
so einen Hochdruckreiniger könnte ich mir vom Nachbarn ausleihen....aber barfuß? Ist doch schon ganz schön kalt draußen
BID = 1088945
driver_2
Wer behauptet daß das Video von gestern ist ?
BID = 1089081
Hosny
Es ist vollbracht.
Ich habe den Trockner gestern bei schönstem Wetter draußen zerlegt, gereinigt und zusammengebaut.
Zum Ergebnis meint meine Frau, der Trockner würded schon wärmer als vorher werden, aber auf höhere Temperaturenm so wie im Neuzustand, kommt er nicht mehr.
Ich habe die Kondensatoren zusammen mit dem Kompressor und den Leitungen aus dem Trocknerboden gehoben, was kein Problem ist. Dann kann man auch direkt den Boden reinigen. Zum Reinigen habe ich kein Wasser, sondern Pressluft eingesetzt. Funktioniert auch prima.
Siehe Fotos (leider habe ich es versäumt, den Trocknerboden vor der Reinigung und die Kondensatoren danach zu fotogrphieren).
Was mich wunderte: Der hintere Kondensator, der die Luft wärmt, war (fast) komplett sauber.
Mit dem Ergebnis können wir erst einmal leben...immer noch besser als ein teurer neuer Trockner.
Freundliche Grüße
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331253   Heute : 805    Gestern : 12669    Online : 983        18.11.2026    1:49
