Siemens WäTro E46 3P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E46 3P --- Trocknet nicht
Suche nach Siemens Trocknet nicht
BID = 885997
dominiksu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : E46 3P
Mein Trockner geht in jedem Programm nach ca. 5 min auf 0 min also fertig
keine Fehlermeldung vorhanden.. hat jemand ahnung was hier los sein könnte
BID = 886026
tobi1983
LED´s leuchten auch nicht auf?
"Behälter voll" oder in der Art?
Grüße.
BID = 886038
dominiksu
weder Led´s noch Behälter voll ....
Er startet ganz normal und sagt ca. nach 5 min das er fertig ist
BID = 886049
Schnurzel
Steuerung defekt.
Grüße
BID = 886060
tobi1983
Evtl. kannst Du die Steuerung selbst reparieren. Ich weiß nicht, inwieweit Deine elektrotechnischen Grundkenntnisse reichen.
BID = 886062
prinz.
Was macht das Gerät im Zeitprogramm?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 886065
dominiksu
Was würde eine neue Steuerung kosten ??? bzw. mein Schwiegervater wäre elektriker.. was müsste an der Steuerung gemacht werden??
@prinz
er geht z.b von 60min auf 1min runter
BID = 886077
derhammer
Wo bleibt die korrekte E-Nr.?
BID = 886097
prinz.
Soll heißen er läuft durch oder was?
1.Freischalten
BID = 886105
dominiksu
WT46E3P005
ne er läuft nicht durch er macht einfach nen sprung von 40 auf 1 minute ....
was würde eine neue steuerung kosten? bzw was würde eine reparatur kosten ca
BID = 886140
tobi1983
Ohne die E-Nummer, die am Gerät zu finden ist, wird Dir keiner eine korrekte Auskunft, über den Preis geben können. Bzw. einen weiteren Abhilfetipp des Fehlers...
BID = 886170
dominiksu
WT46E3P005 ist de E nummer
also die zeitschaltuhr macht was sie will
was muss gewechselt werden ??
BID = 886180
derhammer
Steuerungsmodul wird hin sein
BID = 886184
dominiksu
Kann man sowas selber wechseln oder sollte man hier einen fachmann hinzu holen ?? ggf. was kostet so ein steuerungsmodul ca.??
BID = 886202
prinz.
Das Steuerungsmodul liegt bei 350€ kein Scherz.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514922   Heute : 8891    Gestern : 22653    Online : 1027        25.11.2026    6:26
