Siemens WäTro E46 1K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner Stinkt extrem
Serverzeit: 05 11 2026  04:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E46 1K --- Trockner Stinkt extrem
Suche nach Siemens E46
BID = 1027861
MasterGsus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner Stinkt extrem
Gerätetyp : E46 1K
Typenschild Zeile 1 : WT46E1K2/17
Hallo zusammen, bin neu hier und bräuchte leider Hilfe bei meinem Wäschetrockner.
Vorab, ich habe zwar mal vor über 20 Jahren elektroinstallateur gelernt, aber bin halt seitdem aus dem Gebiet draußen.
Nun zu meinem Problem. Ich hab einen Siemens WT46E1K2/17 Trockner und der stinkt seit kurzem extrem beim Trocknen. Ich beschreib den Geruch jetzt mal wie stark verbrannter Staub und die ganze Wäsche stinkt danach.
An sich läuft der Trockner ganz normal bis auf den Gestank.
Was ich schon gemacht habe:
- komplett geöffnet und von Staub/Schmutz gesäubert
- Heizung gereinigt
- Temperaturfühler an der Heizung gemessen und mit Multimeter und Heißluftföhn getestet, schaut gut aus
- Hitzeschalter an Heizung getestet, schaltet auch ab
- Motor und alles drum herum von Staub befreit
- Heizung heizt
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter. Hatte ja vermutet die Heizung schaltet nicht ab und stinkt deswegen, aber scheinbar ist es das auch nicht.
Evt. kann mir ja einer nen Tipp geben was ich noch machen kann, will ungern einen neue kaufen.
Viele Grüße
Thomas
BID = 1027879
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hattest Du die Trommel schon komplett draußen? Zwischen Trommel und Rückwand bleibt der Dreck gerne hängen. Eine weitere wenig beachtete "Deponie" sind die feinen Lamellen (querverlaufend) im Kondensator. Das Feinsieb in der Tür ist in einigen Fällen auch dicht, obwohl es sauber aussieht, aber durch weichgespülte Wäsche verkleistert ist.
BID = 1028117
MasterGsus
Hallo und Danke für die Antwort!
war jetzt leider sehr beschäftigt und konnte deine Vorschläge nicht prüfen.
Jetzt wollte ich gearde weiter machen, aber wenn ich jetzt den Trockner einschalte, blinken kurz drauf die LED´s Ende/Knitterschutz und Trocknen gleichzeitig und er piepst.
nach kurzem googeln nach dem Fehler, kam vermehrt die antwort die elektronik sei defekt und kostet ca 300€???
stimmt das? dann kann ich mir das restliche suchen ja sparen und muss wohl doch einen neuen kaufen.
BID = 1028177
Schnurzel
Der NTC auf der Heizung könnte defekt sein.
Welchen Widerstand hat er denn bei Zimmertemperatur?
Grüße
BID = 1028237
MasterGsus
also bei 22grad zimmertemperatur messe ich am ntc 24,4k
BID = 1028245
silencer300
Bisschen viel, bei 5-8kΩ hätte ich gesagt, "passt".
Zum Testen des Gerätes feuchte Wäsche einlegen, sonst heizt er garnicht und geht nach kurzer Zeit auf Programmende, oder Du musst ein Zeitprogramm verwenden.
BID = 1028247
MasterGsus
Leider kann ich ihn ja nicht testen, kurz nach dem einachalten blinken ja die o.g. LEDs.
Auch wenn nasse wäsche drin ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190531   Heute : 1233    Gestern : 38517    Online : 419        5.11.2026    4:28
