Siemens WäTro E46-10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LEDs blinken und piepen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens E46-10 --- LEDs blinken und piepen Suche nach Siemens |
BID = 970253
HolgerK1 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 46286 Dorsten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LEDs blinken und piepen
Gerätetyp : E46-10
FD - Nummer : 8909200391
Siemens Wäschetrockner E-Nr. WT46E101/17
Bei Programmwahl blinken die LEDs Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocknen unter gleichzeitigem 3x piepen.
Hat jemand eine Anleitung zum Öffnen des Trockners? Ich denke, dass irgendwelche Kanäle versüfft sind.
Unter dem Wärmetauscher ist eine Klappe, darunter war jedemenge nasses Flusenzeugs.
BID = 970294
HolgerK1 Neu hier
Ich habe die linke Seitenwand abgebaut und kam so an die Pumpe heran. Nachdem ich den Pumpensumpf, die Pumpe und den Schwimmerschalter gesäubert hatte, habe ich alles wieder zusammengebaut und mußte bei Probelauf feststellen, dass das geblinke und gepiepse immer noch anstande.
Nach ca. 1Stunde mit Stecker in der Steckdose habe ich den Programmschalter in verschiedene Richtungen hin- und hergedreht und siehe da, jetzt klappt er wieder.
Warum war der Fehler nicht nach dem Säubern sofort weg.
Fragt sich wie lange der Trockner nun läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194149791 Heute : 60022 Gestern : 70074 Online : 592 3.11.2026 21:42 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,48934102058
