WäTro Siemens E44-30 --- Fehlercode E:08 Suche nach Siemens |
BID = 790412
moggel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leonberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode E:08
Gerätetyp : E44-30
S - Nummer : WT44e301/13
FD - Nummer : 8810201440
mein Tocker zeigt in jeder Programmpostion den Fehler E:08. an d.h. der Tockner laeuft, heizt, und pumpt nicht. Selbst die Umstellung von 16A auf 10A reagiert nicht. Es leuchten auch keine LEDs.
Den Trockner habe ich schon gereinigt (Kondensator , Pumpe, Auffangbehaelter). Der Temperatursensor an der Heizung hat nicht ausgeloest. Die Tuere schliesst sauber.
Was kann das sein? Habt ihr eine Idee.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruss,
Roland
BID = 790426
derhammer Urgestein
NTC Fehler DOOR
defekter Fühler
Kurzschluß Fühlerleitung
offene Fühlerleitung
Fehler in der Auswertung ( Elektronik )
BID = 790471
ja genau, irgendwo zwischen der Tuerverriegelung und dem Display liegt das Problem.
Kurzeitig konnte ich den Trockner wieder starten.
Kann man den Schalter an der Tuerverriegelung umgehen, z.B. die zwei Kabel miteinander verbinden, so das immer "Tuere geschlossen" zurueckgemeldet wird?
BID = 790481
derhammer Urgestein
NTC Fehler, heißt Temperaturfühler Fehler an der Tür, nicht der Türschalter...
Ich hatte doch geschrieben Fühler und nicht Schalter
BID = 790486
Ah ok, ich denke ich habe ihn gefunden. Sitzt unterhalb der Tuere zwischen Luftschacht und Kondensatorfach?
Ok, gibt es eine Moeglichkeit den Fuehler nachzukaufen, online und nicht beim Siemens Kundendienst?
Danke fuer die Hilfe?
BID = 790501
derhammer Urgestein
Messe ihn doch erst ohmisch durch, prüfe die Steckverbindung und den Anschluß auf der Elektronik
