Siemen WäTro Blue Therm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  16:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemen Blue Therm --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Siemen
BID = 957546
karla777
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Siemen
Gerätetyp : Blue Therm
S - Nummer : WT46W56001
FD - Nummer : 8810201791
schönen guten tag,
seit vorgestern trocknet er nicht mehr, er heizt scheinbar nicht mehr.
sonst rennt alles wie gehabt, er startet normal, zeigt keine Fehlermeldung ausser der obligatorischen Meldung "Wassertank voll"
habe festgestellt dass sich der Lüfter nicht mehr dreht.
habe den trockner geöffnet, den Lüfter ausgebaut und festgestellt dass der Lüfter keinen Strom mehr bekommt. (Lüfter an sich ist nicht kaputt)
jetzt habe ich den trockner offen... was tun?
(wir haben diesen trockner seit 5 Jahren, seit ca 2 Jahren macht er die obligatorische Fehlermeldung : Wassertank leeren obwohl es leer ist... sonst hat er funktioniert)
bin dankbar für jeden tipp der die Entsorgung verhindert...
BID = 957548
Schnurzel
Dreht sich die Trommel?
Grüße
BID = 957549
123abc
Suche mal in Richtung der Meldung "Wassertank voll".
Wenn der Tank voll ist und der Trockner normal weiterlaufen würde so könnte Wasser auslaufen.
Ich tippe daher das dies die Ursache ist.
BID = 957564
karla777
hallo.
trommel dreht sich, anzeige im display normal. pumpe pumpt auch hörbar.
bis zum auseinanderbauen hat er auch das Wasser noch in den tank gepumpt.
als ich die Verkleidung rechts runternehmen musste habe ich ihn nach links gekippt, da ist Wasser ausgelaufen, von wo ? weiss ich nicht..
warum der Ventilator keinen Strom bekommt weiss ich leider auch nicht....
BID = 957565
123abc
Die Anzeige "Wassertank voll" muss erlöschen.
Es muss einen Schalter geben welcher dem Gerät sagt das der Tank voll ist.
Dieser könnte klemmen oder defekt sein.
BID = 957569
derhammer
Der Lüfter vorne dreht nur, wenn der NTC das will.
Lüfterrad hinten dreht über den Motor.
Behälter leeren erscheint, wenn unten an der Pumpe der Wassersatndssensor anspricht, das mal prüfen.
Den Kondensator spülen von oben.
BID = 957598
Schnurzel
Der Lüfter rechts,unten,vorn läuft nur bei Bedarf. Keineswegs immer!
Insofern ist dein Gerät OK.
Wahrscheinlich mußt du den Pumpensupf reinigen.
Wenn das Flusensieb ein Loch hat muss man das halt öfters machen.
Grüße
BID = 957614
derhammer
Sieb erneuern
BID = 957712
karla777
werde mich diese Woche dieser Tätigkeit widmen, säubern, entleeren u.s.w...
sollte es nicht helfen,
welchen trockner (leistbar und kondenstrockner ) würdet ihr empfehlen?
BID = 957714
prinz.
Miele
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 957767
derhammer
von BSH
BID = 958293
karla777
sola, mühsam gesäubert, trockner funtkioniert wieder.
keiner der siebe hat ein loch. im blauen sieb oben beim Wassertank war nie wirklich schmutz drinnen.
d.h. aber dass der ganze schmutz unten im Behälter bei der pumpe hängen bleibt.
wie lässt sich dies verbinden?
BID = 958323
karla777
wie lässt sich dies "verhindern" sollte es heissen.
zwischen dem flußensieb bei der tür und Gehäuse ist ein abstand der dicht gemacht werden sollte, damit keine flusen durchkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457893   Heute : 13264    Gestern : 20435    Online : 756        22.11.2026    16:35
