Samsung WäTro SDC3D702
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensiebsymbol, 5E
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Samsung SDC3D702 --- Flusensiebsymbol, 5E
Suche nach Samsung
BID = 1004334
Kleena88
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensiebsymbol, 5E
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SDC3D702
Hallo, mein o.g. Kodenstrockner von Samsung zeigt den Fehler Flusensieb an, manchmal aber auch 5E (oder SE). Habe bisher das Gerät auseinander gebaut und ordentlich gereinigt, was am Anfang meiner Meinung nach einmal geholfen hat und jetzt wieder alle zwei Minuten wieder abbricht, wenn ich einfach wieder auf Start drücke will was anlaufen, aber hat Schwierigkeiten dabei, nach 1-2 Sekunden läuft er dann wieder für paar Minuten.
Meine Frage, ist was kaputt (Kondensator) oder müsste man einfach nur mal ins Service Menü reinkommen und da was einstellen? Im Internet gibts ja Beiträge das bei vielen nach Garantieablauf ein Fehler hoch kommt. Die Frage ist nur wie kommt man ins Service Menü bei dem Trockner?
Danke
BID = 1004358
prinz.
SE gibt es nicht
5E =Check For:
- Empty the water tank.
- Check the drain pump.
- Check overflow sensor.
Die Infos liegen bei Samsung unter Verschluß
werden auch nicht rausgegeben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1004383
Kleena88
Ok 5E, schon mal danke dafür.
Abwasser Pumpe ist doch die (wie es der Name schon sagt) die das Abwasser in den Wasserbehälter pumpt, die funktioniert.
Wassertank ist leer oder halb voll, nicht mehr, aber wo finde ich den Überlaufsensor und wie überprüfe ich ihn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256087   Heute : 2100    Gestern : 9083    Online : 323        12.11.2026    5:47
