Privileg WäTro SP 611110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 863984
Dr. Mahnegold Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : SP 611110
S - Nummer : 444/30875
FD - Nummer : weiß ich nicht
Typenschild Zeile 1 : 827.7659
Typenschild Zeile 2 : 10327
Typenschild Zeile 3 : 444/30875
Privileg Trockner pumpt nicht ab, Behälter läuft über. Habe die nun Kiste teilweise auseinandergebaut, und weiter betrieben um so den Fehler zu finden.
Pumpe ausgebaut, i.O. Schwimmerschalter ausgebaut, funktioniert. Wieder eingebaut, beim Schalten mit oder ohne angeklemmter Pumpe piept es drei mal, Maschine schaltet ab. Wo soll ich jetzt weiter suchen, kann das ein Relais sein, wenn ja welches und wie kann ich das prüfen? Hat jemand eine Schaltbild, hab schon überall gesucht.
Das sonderbare ist, bei manchen Trockenvorgängen (immer das gleiche Programm) geht es wieder. Ist aber kein Wackler erkennbar.
Vielleicht kann jemand helfen.
Stefan
BID = 864767
rumkrueger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 31228 Peine
Hallo Stefan
Hatte mit diesem Model vor kurzen auch ein Problem, trocknete zw. nicht.
Bei mir machten die Relais auf der Steuerplatine komische Geräusche, "klapperten" anstatt sauber zu schalten. Habe alle 4 ausgetauscht, Stückpreis ca.: 8,-€ im Electronicversand zB.-Conrad, Typ steht auf den Relais, Achtung sind 2 verschiedene Typen, sehen gleich aus.
Viel Glück
Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506761 Heute : 685 Gestern : 22653 Online : 529 25.11.2026 0:25 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.07553887367
