Privileg WäTro Silence 8650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter voll wird angezeigt
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Silence 8650 --- Behälter voll wird angezeigt
Suche nach Privileg Silence 8650 Privileg 8650
Fehler gefunden
BID = 1054884
Neptun123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter voll wird angezeigt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Silence 8650
S - Nummer : 64612987
Typenschild Zeile 1 : PNC 91609605500
Typenschild Zeile 2 : Modell 91AAFAB01A
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20743
unser Wäschetrockner zeigt folgendes Fehlerbild:
Er läuft ein paar Minuten und meldet dann "Behälter voll" obwohl dieser leer oder nur wenig gefüllt ist. Zieht man dann den Behälter raus, steckt ihn wieder rein und drückt die Starttaste, folgt ein lautes Klackern(vermutlich die Pumpe) und er läuft dann ganz normal bis zum Ende weiter.
Ich habe den Trockner breits so gut es geht gereinigt und den Flusensumpf entfernt.
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 1054887
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Kondensatpumpe (AEG 1258349214) sollte niemals laut klackern. Vermutlich ist die Ursache, daß die Pumpe wegen Lagerschaden, oder Fremdkörper im Pumpengehäuse nur gelegentlich anläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Aug 2019 13:51 ]
BID = 1054911
driver_2
Oder verschlissen ist.
Kondensatpumpe ausbauen und auf FK u Defekt untersuchen.
BID = 1055018
Neptun123
Vielen Dank für die Tipps. Werde mir die Pumpe mal genauer ansehen.
Aber sollte die Pumpe einen Treffer haben, warum läuft der Trockner problemlos sobald der Behälter gezogen und wieder gesteckt wurde?
Viele Grüße
Jürgen
BID = 1055019
Schiffhexler
Moin Jürgen
Die braust du nicht ansehen, vergeudete Zeit
Der TR ist >10 Jahre, dann hat eine Magnetpumpe lange gehalten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird (Start), wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1055022
Neptun123
Okay, vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506758   Heute : 682    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    0:25
