Privileg WäTro Compakt CD-E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wird nicht beendet Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 755884
SirLoKi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Amberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm wird nicht beendet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Compakt CD-E
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr: 5461
Typenschild Zeile 2 : Maschinennummer: 549/1175
Typenschild Zeile 3 : Type: FD 20
Guten Tag,
mein Privileg Compakt CD-E hört nicht mehr auf zu trocknen. Die Programmwahl bei diesem Modell ist ziemlich übersichtlich. Ich kann wählen zwischen Extra-, Schrank- oder Bügeltrocken und außerdem eine Zeit wählen wie lange getrocknet werden soll.
Egal welches der drei Programme (also nicht die Zeitvorwahl) gewählt wird, der Trockner hört nicht auf zu laufen. Auch wenn die Wäsche längst Strohtrocken ist.
Ich konnte keinen Feuchtigkeitssensor finden.
Wie misst denn der Trockner überhaupt die Restfeuchte?
In der Trommel befindet sich ein NTC.
Bei 20° messe ich 4,8 kOhm
wenn ich ihn erhitze nahezu 0 Ohm.
Sind diese Werte korrekt?
Hinter dem Heizelement befinden sich 2 Bimetalle. Das eine sieht um den Kontakt etwas 'abgebrannt' aus.
Welche Aufgabe haben diese?
Würde mich freuen, wenn mir jemand diese Fragen beantworten kann. Vielleicht kennt ja auch jemand diese Problematik.
Vielen Dank,
SirLoKi
BID = 755901
Ewald4040 Urgestein
Der NTC darf bei 20C nur 5 Ohm haben, bei 45C 2,19 Ohm. Ich schätze mal, defekt. Auf der Heizung sitzen zwei 300 Grad C Sicherheitsthermostate.
BID = 755976
Danke schonmal für die Antwort!
Hab mich jetzt mal auf die Suche nach dem NTC gemacht und gefunden.
Es ist ein ELTH Type 279. Laut Datenblatt soll er bei 25° 5 kOhm haben. Das würde ja dann zu meinen Meßwerten passen.
Wie misst denn der Trockner die Restfeuchte?
BID = 756061
Ewald4040 Urgestein
Auf meinem Datenblatt füe das Gerät steht immer noch: Der NTC darf bei 20C nur 5 Ohm haben, bei 45C 2,19 Ohm.
Nicht kOhm sondern Ohm.
Restfeuchte wird auch vom NTC gemessen! Es gibt keine andere Leitwertmessung für das Gerät. Es sollte auch der Orginal NTC verbaut werden, gibt es bei Profectis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 23 Mär 2011 9:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524284 Heute : 18276 Gestern : 22653 Online : 309 25.11.2026 14:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.581748962402
