Privileg WäTro Classic 20635 CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 969961
max2238 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 20635 CD
Privileg
Classic 20635 CD
Prod.-Nr 00.507.984#
Pivileg-Nr. 21193
Modell 20635 CD
Typ P542766
PCN 91609632701
S/N 838 46798
Der Trockner mach garnichts mehr.
An der Platine kommt Spannung an jedoch gehen weder LEDs noch Display an.
Beim Testen der Platine ist ein Wiederstand hochohmisch gewesen. nach dem austausch ist der neue sofort durch gebrannt. ( siehe Bild ) Jetzt ist die Frage woran könnte es liegen? Gruß
Hochgeladene Datei (3499629) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3158181) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 970452
max2238 Neu hier
Fehler gefunden der LNK304GN + Widerstand 47 Ohm 3W waren defekt. Habe beides getauscht und schon läuft er wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506760 Heute : 684 Gestern : 22653 Online : 502 25.11.2026 0:25 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.8435459137
