WäTro Privileg CD 65 --- FI springt raus einschalten Suche nach Privileg |
BID = 793149
EvilEd Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI springt raus einschalten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : CD 65
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
bei meinem Privileg 65 CD Wäschetrockner springt beim einschalten sofort der FI raus.
Ich habe das gerät auch schon geöffnet und festgestellt, dass wenn ich hinten einen Stecker ziehe, der zur Trockentrommel geht, der FI drin bleibt, aber der Trocker nicht heizt.
Ich vermute, das in diesem geschlossenen System ein Kotakt zum Gehäuse stattfindet und deswegen der FI auslöst, oder das das Teil (Heizung oder Sensor) defekt ist.
Wie komme ich an dieses Bauteil dran? Wer hat eine Reparaturanleitung bzw. einen Tipp für mich was das sein kann.
Ich habe bereits den Keilriemen gewechselt und das war kein Zuckerschlecken wegen der Riemenspannung.
Hat jemand eine Idee was da defekt sein kann? Und auch was ich eventuell reparieren muss und vor allem wie?
Jörg
BID = 793152
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Jörg!
Vermutlich wird die Heizung einen Schluß gegen Erde haben.
Nachdem du ja ein Multimeter besitzt, miss mal die Heizung durch.
Wenn einer oder beide der Heizungsanschlüsse einen Schluß gegen Erde aufweisen (sollte im Normalfall sehr hochohmig bzw. unendlich hoch sein), dann musst du die Heizung tauschen.
Alois
BID = 793157
danke für die Antwort.
Was ist die Heizung? Das in der Rückwand oder die kleine weisse Kiste in der Maschine?
Ich werde da mal messen.
Jörg
BID = 793192
Ich kenne dein Gerät nicht, aber üblicherweise ist die Heizung hinten verbaut. Nimm dazu - nachdem du das Gerät stromlos gemacht hast - die Rückwand ab, dann wirst du sie sehen.
Alois
BID = 793198
Super danke für die Hilfe.
Es war wirklich ein Masseschluss im Heizelement.
Bei der Privileg ist die Heizung recht "rustikal" da hat sich an den Keramikisolatoren eine Mischung aus Flusen, Staub usw. gebildet und war feucht. Da diese Schicht kontakt bis zur Gehäusemasse hatte kam es zum Fehlstrom und der FI hat ausgelöst.
Also, regelmäßig mal die Maschine innen säubern und auch die Frontklappe mal auflassen zum durchlüften und abtrockenen aller "internen" Elemente.
Jörg
BID = 793200
Wunderbar, freut mich, dass du den Fehler beheben konntest.
Bei der Reinigung dieser Heizungsdrähte musst du sehr vorsichtig sein, damit sie nicht reissen.
Alois
