Privileg WäTro CD610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser kondensiert vor WT
Serverzeit: 25 11 2026  06:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg CD610 --- Wasser kondensiert vor WT
Suche nach Privileg
BID = 855817
Yourdaydream
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser kondensiert vor WT
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : CD610
Mein Kondenstrockner lässt die feuchte Luft seit kurzem immer in den Raum entweichen, woran könnte das liegen?
D. H. Weniger Wasser im Behälter, dafuer aber viel kondensiertes Wasser vor dem Geraet und beschlagene Fenster im HWR.
Ich hab nicht wirklich einen Plan von den oben genannten Messgeraeten, aber mein Freund hat bestimmt was davon, falls es der Frage dienlich sein sollte.
Der KT hat jetzt sechs oder sieben Jahre super funktioniert, es ist ein ploetzliches Problem seit einigen Trocknungsvorgaengen.
Ich kann mich allerdings nicht ueber das Ergebnis hinsichtlich der Waesche beklagen, die wird trocken.
Vielen Dank schon mal im Voraus fuers Lesen und die Hilfe.
Gruesse,
Ulrike
BID = 855868
Schnurzel
Bei deinem Gerät entweicht die Luft in die Umgebung.
Das muss doch auch ohne Messgerät feststellbar sein wo die entweicht.
Oder?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515556   Heute : 9527    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    6:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
