WäTro Privileg 9750 WB --- Hinteres Lager defekt? Suche nach Privileg |
BID = 1005325
Bixbeer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hinteres Lager defekt?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 9750 WB
unser Privileg Wäschetrockner hat vor kurzem angefangen turbinenhafte Geräusche von sich zu geben.
Also Gerät aufgeschraubt um zu schauen woran es liegt.
Mir kam Metall(?)staub entgegegen, der sich in der Plastikkappe (siehe Bild 1) gesammelt hat.
Ich habe dann das runde Metallteil Bild 3 (Lager?) gelöst und vermute dass es die Ursache ist. Wenn ich mir das aber genauer anschaue kann ich kein direkten Defekt erkennen.
Dieses Teil kann man ja locker nachkaufen wenn es kaputt sein sollte.
Die Frage die sich mir stellt: Liege ich mit der Vermutung Richtig?
Oder liegt das Problem dahinter? Richtung Trommel?
Danke für die Hilfe!
BID = 1005331
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Achszapfen (AEG 1250232061) von der Trommel sieht auch nicht mehr toll aus.
Das hintere Lager (AEG 1250134135) sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus.
Kommt darauf an, wie groß das Spiel zwischen den Bauteilen ist (im Normalfall kaum merklich), ob Du nur ein Teil wechselst oder ggf. beide. Auf jeden Fall auch die vorderen Laufrollen und das Filzlager auf Leichtgängigkeit bzw. auf eingedrückte Fremdkörper prüfen und vor dem Einbau alle Teile (außer dem Trommelzapfen, weil Kontakt für Feuchtigkeitsmessung) leicht mit Silikon- oder Teflonfett schmieren. Auf keinen Fall Öl verwenden!
BID = 1005334
Danke für den Willkommensgruß!
Dadurch, dass das hintere Lager eigentlich nicht beschädigt aussieht geht das eher Richtung Achszapfen?
Ich wunder mich wo die Metallspähne herkommt...
Wenn ich Dich recht verstanden habe -> Trommel ausbauen -> Achszapfen austauschen alles säubern und auf andere Schäden checken.
Dann Trommel etc. wieder rein, neues Lager hinten drauf und bangen und hoffen
BID = 1005338
Richtig verstanden, den Trommelzapfen wechseln, Lagerungen am (vorderen) Trommelhals kontrollieren und das alte (hintere) Lager wiederverwenden. Das kannst Du im schlimmsten Fall später auch noch ohne größeren Aufwand austauschen.
BID = 1005462
täg Gerade angekommen
"Ich wunder mich wo die Metallspähne herkommt..."
die "Metallspähne" sind keine, sondern vermutlich nur der Abrieb der Kohlenbürste aus Bild 1, nach meiner Meinung also völlig normal und nicht die Ursache deines Problems.
täg
BID = 1005463
Falls das keine Metallspäne sind und das Spiel zwischen Zapfen und Lager Ok ist, können die Turbinengeräusche auch von den Lüfterrädern kommen, ggf. prüfen.
