Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner quietscht in einer R
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80a
S - Nummer : 9776
FD - Nummer : 887
Typenschild Zeile 1 : 099
Typenschild Zeile 2 : 88
Typenschild Zeile 3 : 777
Unser Trockner Privileg 80A quietscht in unregelmäßigen Abständen. Es scheint so als ob der Trockner in beide Richtungen dreht aber in einer Richtung nur quietscht.
Den Trockner habe ich noch nicht geöffnet und die genauen typnummern habe ich auch gerade nicht da. Kann mir jemand grob sagen was hier defekt sein kann? Wenn das Trommellager hin wär würde er doch immer quietschen oder?
Schönen abend!
BID = 1036707
silencer300
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leicht möglich, daß die Trommel nur in einer Richtung quietscht, da sich beim Richtungswechsel die Belastungszustände auf die Laufrollen und evtl. Gleitstücke, bzw. auf das Filzband (könnte stellenweise beschädigt sein) auch ändern. In den wenigsten Fällen ist das Lager am Trommelzapfen defekt, meist nur verschmutzt und staubtrocken.
BID = 1036709
Marti123
Dank da recht schee, i werd moing moi den hinteren Deckel runter schrauben und schaun wos feid.
Scheene griass ausm Nachbarlandkreis Landshut
BID = 1036710
silencer300
Die Seitenwände wären sinnvoller, die hintere Abdeckung (Luftkanal) beinhaltet nur das Trommelzapfenlager.
VG aus SR
BID = 1036751
Marti123
Hab nur die laufrollen von dem keilriemen mit wd40 geölt und die flusen aus dem hinteren filzband entfernt. Siehe da er quwietscht nicht mehr.
