Privileg WäTro 50406CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  04:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 50406CD --- Keine Funktion
Suche nach Privileg Keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 875872
wuffwuff2003
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 50406CD
S - Nummer : 63830435
FD - Nummer : 896.507.1
Typenschild Zeile 1 : 20711
Typenschild Zeile 2 : SPK3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur der Elektronik der oben genannten Maschine. Am Eingang der Spannung vor dem Trafo befindet sich eine durchgebrannte Zener-Diode ZD2. Diese ist verbrannt, daher ist die komplette Elektronik tod. Hat jemand vielleicht eine Idee / Schema um diese Z-Diode zu identifizieren, bzw welcher Wert setzt man hier meistens ein?. Foto der Diode ist beigelegt.
Vielen Dank .
BID = 875879
tobi1983
Hast Du diese auf Schluß gemessen?
SMD Silikon Zener Diode, 3W, 200V, +/- 5% Toleranz
Datenblatt angefügt.
Grüße.
PDF anzeigen
BID = 875935
wuffwuff2003
Hallo und Danke versuche mal mit einer 200V (normales Gehäuse) das Teil ans Laufen zu kriegen. Die Diode war in beide Richtungen leitend, ohne Spannungsabfall, also Kurzschluß ja.
BID = 876517
tobi1983
Eine Diode hat in eine Richtung Durchlass und in die andere sperrt sie. Aber sie hat nie in beide messtechnisch einen Durchgang auf Diodenprüfspannung.
Halbleiter demnach im ausgebauten (abgeleiteten) Zustand messen.
Grüße.
BID = 876520
wuffwuff2003
Danke die Elektronik läuft wieder, es war nur die Z-Diode. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332511   Heute : 2063    Gestern : 12669    Online : 1333        18.11.2026    4:47
In 756 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.9779651165
