Miele WäTro TCE630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F55 F66
Serverzeit: 18 11 2026  00:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele TCE630 --- F55 F66
Suche nach Miele
BID = 1136179
owes
**Geräteart:** Wäschetrockner
**Hersteller:** Miele
**Gerätetyp:** TCE630WP
**Type:** HT28
**Defekt:** F55/F66, sehr lange Trockenzeit, Wäsche bleibt feucht
**Betriebsstunden:** ca. 766 h
**M.-Nr.:** [bitte vom Typenschild ergänzen]
**Fabrikations-Nr.:** [bitte ergänzen]
ich hoffe auf eine Einschätzung der Miele-/HT28-Erfahrenen hier im Forum.
Der TCE630WP trocknet Baumwolle seit einiger Zeit nicht mehr zuverlässig. Auch „Baumwolle Extratrocken“ kann mehrere Stunden laufen, ohne dass die Wäsche vollständig trocken wird. Das Verhalten tritt sowohl bei etwa 8 kg als auch bei ca. 4 kg auf; vorher 1.600 U/min geschleudert.
Im Fehlerspeicher stehen **F55 und F66**.
Bereits geprüft:
- Türfilter gründlich sauber
- Sockel-/Wärmetauscherbereich soweit zugänglich gereinigt
- Sockelfilter = nahezu neuer Original-Miele-Filter
- Kondensatpumpe funktioniert; über **U7** wird Wasser zuverlässig in den Behälter gefördert
- Luftstrom ist deutlich vorhanden
- Prozessluft subjektiv warm und sehr feucht
- trocken eingesetzter Sockelfilter wird während des Betriebs auf der zur Serviceklappe gerichteten Seite deutlich nass, die Rückseite bleibt wesentlich trockener
- IR-Messung an nasser Wäsche: ca. 38,5 °C nach 60 min und ca. 38 °C nach 90 min; ich werte das ausdrücklich nicht als Prozessluft-Sollwert
- P08 testweise -02 statt -01, ohne erkennbare Verbesserung
Mich würde insbesondere interessieren:
**Ist bei HT28 F66 tatsächlich häufig mit Kompressor-Schaltspielen/Schleichluft verbunden, und kann Sumpf/Schwimmer/Kondensatführung den Kompressor dabei wiederholt abschalten?**
Und:
**Was würdet ihr bei diesem Fehlerbild als nächsten Prüfpunkt wählen: Bodengruppe/Luftweg bzw. Prozessluftgebläse, NTC/Istwerte oder Kältekreis?**
Falls sinnvoll, kann ich weitere Temperatur-, Laufzeit-, Kondensat- oder elektrische Messwerte nachreichen.
Vielen Dank für jeden Hinweis und viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: owes am 26 Aug 2026  2:19 ]
BID = 1136180
driver_2
Seitenwand rechts von vorne gesehen abnehmen, Kältemittelleitungen nach 30min Betrieb abtasten, die müssen deutlichen Unterschied kalt/warm haben.
Wenn nicht, ist der Kältekreislauf kaputt, undicht, was auch immer.
Wäre Schade und extrem früh, passiert aber in der Welt der Technik.
Ggf Kundendienst rufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330575   Heute : 125    Gestern : 12669    Online : 1357        18.11.2026    0:14
