Miele WäTro TC495 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus wg. Kühlegebl. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele TC495 --- FI fliegt raus wg. Kühlegebl. Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 774908
guenter_netzer Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Moormerland
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI fliegt raus wg. Kühlegebl.
Gerätetyp : TC495
S - Nummer : 10/31353422
Mei Trockner löst den FI aus, nachdem das Kühlgebläse anläuft.
Unteren decke demontiert und man sieht: Das Gebl. ist abgesoffen.
Ich habe die Kondensatpumpe geprüft, sie pumpt ab, aber ich habe den Verdacht, dass das Kondensat im vorderen Bereich des Behälters verbleicbt und nicht an die Pumpe kommt.
Frage: Kann der Wasserlauf durch Flusen verstopfen, sodass der Behälter überläuft, die Pumpe und der Schwimmerschalter aber nichts abbekommen?
Getestet habe ich:
220V an Pumpe: läuft und fördert.
Schwimmerschaler überbrückt: Alarm kommt.
Heizkassette wurde auch gereininigt.
Danke
Harald
BID = 776047
ich gebe mir mal selbst eine aufmunternde Antwort:
Nach dem Urlaub gehts weiter mit dem Trockner.
Ich bin dabei, das Kunststoffgehäuse für die Kondensatbildung auszubauen.
Ist schwierig.
Was ich noch nicht verstehe:
Die Pumpe habe ich ausgehebelt und es gibt keine fühlbare Verbindung zwischen Kondensatpumpenkammer und Kondensatsammler.
Kann es sein, dass die beiden Kammern durch ein kleines Loch verbunden sind(das offensichtl. verstopft ist)??????
Fakt ist:
Pumpe fördert, Kondensat läuft aber in das Kühlgebläse.
Kann jemand bitte helfen????
Harald
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498431 Heute : 14995 Gestern : 16862 Online : 801 24.11.2026 17:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,908990859985
