Miele WäTro T 8164 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defektes Gebläse/Lüfter
Serverzeit: 18 11 2026  12:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8164 WP --- defektes Gebläse/Lüfter
Suche nach Miele
BID = 1059628
MM66
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : defektes Gebläse/Lüfter
Gerätetyp : T 8164 WP
Messgeräte: Multimeter, Phasenprüfer, Nase, Finger
der T 8164 WP zeigte auf einmal schlechte Trocknung und einen auffälligen Geruch nach verschmorter Elektronik o.ä. in der Trommel.
Der Geruch war tatsächlich nur in der Trommel zu vernehmen.
Nach dem 2. Mal Aufschrauben von allen Seiten bemerkte ich den Geruch auch am Gebläsemotor (Lüfter), der beim Betrieb nicht mehr auf Touren kommt und heiß wird.
Die Hoffnung, dass ein neuer Anlaufkondensator den Fehler behebt, hat sich leider nicht bestätigt.
Ich schätze, dass der Defekt durch ein nicht richtig trockenen Feinfilter zustandekommt.
Der Ersatz-Lüfter kostet neu über 300,-
(09361981 LÜFTER #F493621) - soviel habe ich gerade gebraucht für das ganze Gerät gezahlt.
Wisst Ihr, ob auch bestimmte ältere Gebläsemotoren kompatibel sind oder wie eine man evtl. den staubdichten Lüfter reparieren kann?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße
MM66
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MM66 am 20 Dez 2019 21:30 ]
BID = 1059630
driver_2
Schau mal in der Suche, bzw. etwas weiter unten, da war mal das gleiche Problem und ich meine geschrieben zu haben, welche passen. Die Lüfter sterben durch Wicklungsschaden ohne Einfluß von außen. Geräte die die 3500h überschritten haben, haben auch gute Chancen alt zu werden, alles andere stirbt hin und wieder früher.
BID = 1059634
MM66
Hallo driver_2,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe vorher schon länger gesucht und auch jetzt in Verbindung mit Deinem Benutzernamen.
Ich kann aber leider nichts Passendes finden.
Die R2E...-papst-Motoren scheint es ja in beiden Drehrichtungen mit allen möglichen Lüfterrädern zu geben...
BID = 1059635
driver_2
Also die Lüfter hinten passen an allen T7/8/9000WP Trocknern Modellübergreifend.
Es muß aber zum Lüfter passend der richtige Kondensator dabei sein, es gab mal eine Änderung. Schau mal in ebay ob welche angeboten werden.
BID = 1059637
MM66
Ich habe einen für 120,- gefunden.
Die Info, dass es für alle T7/8/9000WP passt, bestätigt meine Vermutung.
Das bedeutet aber doch auch, dass ich nicht einfach irgendeinen anderen Lüfter einer älteren Modellreihe nehmen kann, oder?
Die sehen alle sehr ähnlich aus.
Der Kondensator ist dann ja passend zum Motor schnell besorgt.
BID = 1059639
driver_2
Also die Lüfter hinten passen an allen [color=red]T7/8/9000WP [/color]Trocknern Modellübergreifend.
BID = 1059640
MM66
Alles klar. Danke.
Ich wollte nur sichergehen.
Dass diese passen, schließt ja nicht unbedingt aus, dass auch noch andere modellübergreifend passen könnten.
BID = 1059642
driver_2
Dann hätte ich das auch so geschrieben. Die R2E der T3/4/5/600er passen alle nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337430   Heute : 6999    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    12:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
