Miele WäTro T 7944 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft blinkt - piepst
Serverzeit: 18 11 2026  08:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 7944 C --- Kaltluft blinkt - piepst
Suche nach Miele
BID = 1110990
Tillule
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft blinkt - piepst
Gerätetyp : T 7944 C
Guten Abend,
In den letzten 1,5 Jahren hatte ich immer häufiger den Fehler "Luftwege reinigen" - vor Ostern dann "Kaltluft"-Blinken & Piepsen nach ca. einer Minute Laufzeit
Ich bin nach dem Durchpusten mit Druckluft als erstes an das Heizregister gegangen und konnte nachvollziehen, dass nichts warm wird.
Dann habe ich die Relais-Platine für die Heizung ausgebaut und die Steuereingänge bestromt: alle 4 Relais schalten durch.
Im angeschlossenen Zustand schalten die Relais nach dem Start aber nicht durch - konnte keine Spannung am Ausgang der Relaisplatine messen.(Eingangsseitig liegen die 220V auf der Relaisplatine an)
Beim Widerstandsmesser am Heizregister fiel auf, dass der Temperatur-Öffner bei Umgebungstmperatur nicht durchschaltet, daher die erste Annahme: ist futsch.
Die Relaisplatine sollte aber dennoch Spannung durchschalten, also fehlen hier wahrscheinlich die Eingangssignale.
Annahme: der NTC am Heizregister tut nicht gut und daher werden keine Steuerspannungen für die Relaisplatine geschaltet.
Leider kann ich mit dem jetzigen Equip nur Widerstände bis 20kOhm messen und der NTC soll, wenn ich das richtig verstanden habe, 120kOhm bei 20 (oder 25?) °C haben.
Den nehme ich morgen mit auf Arbeit und halte ihn an ein RCL-Meter.
Die Kohlen an der Oberseite der Trommel sehen für meine Wahrnehmung gut aus - der Rundlauf hat ein wenig Schlag, aber glaube die Wippe an den Kohlen gleicht das aus.
Temperaturschalter und NTC habe ich heute bestellt, wird eine Woche dauern.
Fragen an die kundigen Menschen zum jetzigen Zeitpunkt sind:
- ist das Herangehen soweit richtig?
- weiss jemand um das Kennfeld des NTC's am Heizregister? (2 Punkte auf dem Kennlinienfeld würden wahrscheinlich zur Qualifizierung ausreichen)
- Wo liegen die übrigen beiden NTC's und wie komme ich gut dran, um diese mit Druckluft sauber zu pusten?
- Sind auch für diese beiden NTC's Kennlinien bekannt, sodass ich diese überprüfen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tillule am 10 Apr 2023 22:45 ]
BID = 1110995
driver_2
Nein, weil man keine Relais auf einer Platine im eingelöteten Zustand bestromt, damit kann man die vorangeschalteten Elektronikbausteine zerstören, im schlimmsten Fall hast Du die Elektronik zerstört.
Die NTC Tabellen (der auf dem Heizregister hat andere Werte, als der vorne am Einfüllring) sind hier im Forum irgendwo gelistet
Ansonsten gilt wie bei den T200/400/8000/9000 Modellen auch:
- NTC auf dem Heizregister erneuern
- Den STB daneben prüfen und ggf erneuern
- Gerät komplett reinigen
- Kondensator im Querstrom reinigen, längs geht einfach, quer braucht man einen Kärcher
Kaltluft Blinken bedeutet NTC Heizregister hat Kurzschluß oder Unterbrechung.
Aufgrund des Gerätealters würde ich den sang und klanglos erneuern, die altern chemisch innerlich und verlassen die Kennlinie.
BID = 1111016
Tillule
^^konnte man gut von der Peripherie befreien - Platine nackig gemacht und die Spulen der Relais bestromt mit 12Vdc - auf der Platine sind nur die 4 Relais, kein weiteres Hühnerfutter
^^hatte mich Bemüht, aber war zu unpfiffig, was zu finden
^habe den heute mit 160kOhm bei 20°C gemessen, also eher ein wenig hochohmig
^^hochohmig bei 20°C - da der erst bei 165°C öffnen soll also defekt
^^soweit ich das überblicke geschehen - das filigranere Stegprofil in Querrrichtung hat maximal 3% sichtblock durch Restflusen, die der Kompresor nicht rausgepustet bekommen hat.
Super, also bin ich grob auf der richtigen Spur, auch wenn der keine sooo große Abweichung bei 20°C anzeigt - Anschlüsse sind aber korrodiert, das kann den Widerstand ja auch gut verfälschen und die Probleme in den letzten 1,5 Jahren waren ja wahrscheinlich auch einer gealterten Kennlinie geschuldet
Dickes Danke fürs Mitdenken und Kümmern!
Lieben Gruß
Robert
BID = 1111021
driver_2
NTC Heizregister:
°C Ohm
15 158945
20 125576
25 100000
Würde beide erneuern.
Kaltluft blinkt auch, wenn 2min nach Heizung EIN es nicht warm wird.
BID = 1111146
Tillule
NTC Heizregister:
°C Ohm
15 158945
20 125576
25 100000
^^war ich zu finden nicht in der Lage
- Der Temperaturschalter ist angekommen und getauscht - der NTC Heizregister ist noch unterwegs.
- Verhalten des Trockners mit neuem Schalter und altem NTC ist unverändert, was zu erwarten war, weil ja die Relaisplatine gar nicht geschaltet hat. Da die Relais mit selbs angelegten 10Vdc geschaltet haben, wird dort kein Steuerstrom ankommen.
^^am Heizregister selber messe ich wie gesagt bei handwarmem NTC 150kOhm, allerdings wird der auf die Relaisplatine und von dort aus weiter zum Bedien-Panel-Platine geführt. Da sollte ich vielleicht dort mal messen, was über die 4 Steckkontakte geschluckt wird - Kabelbruch auch nicht augeschlossen.
^^ich würde auch den 2. NTC sofort heiraten - wo liegt der, wie bekomme ich den ausgebaut und welche Miele-Nummer hat der? Wie immer ist auch die Kennlinie interessant zum groben Abschätzen der Funktionstauglichkeit.
Ist das dieses Ding?
https://kremplshop.de/p/temperaturf.....12630
und wenn ja, gibts den auch einzeln?
Ergebnisse kann ich nicht vor Donnestag liefern (Dienstreise), bis dahin sollte der NTC-Heizregister angekommen sein
Danke soweit!
Robert
BID = 1111155
driver_2
Danke soweit!
Robert
Ich meinte beide auf dem Heizregister, den STB und den NTC.
BID = 1111473
Tillule
Danke fürs Klarstellen!
Der neue NTC ist drin (der Thermoschalter wurde getauscht und schaltet durch) und das Symptom ist unverändert.
Hab noch nichts vermessen und komme dieses Wochenende wahrscheinlich auch nicht dazu.
Nächste Schritte für mein Laienköpfchen:
- NTC-Widerstand an Frontplatine messen; sollten dort die 120kOhm messbar sein, weiß ich nicht weiter, ansonsten nach Kabelbruch oder Kontaktproblemen an den 4 Steckern suchen.
BID = 1111493
driver_2
Welche Fehlermeldung zeigt der TR konkret nun an ?
BID = 1111537
Tillule
Bin noch nicht zum Messen gekommen
Nach 1 Minute Laufzeit schaltet er den Trommelmotor aus. Kaltluft blinkt und er piepst für grob 2 Minuten.
BID = 1111547
driver_2
Also "Luftwege reinigen" erscheint nicht ?
Welchen Meßwert hat der Fühler im Einfüllring bei 20°C ?
Daß der TR nach schon einer Minute abschaltet deutet darauf hin, daß der NTC auf der Heizung nicht erkannt wird.
BID = 1111624
Tillule
"Luftwege reinigen" erschien das letzte halbe Jahr immer häufiger und der Trockner lief zuletzt kaum noch durch.
Nun schaltet er nach einer Minute piepsend ab und beleuchtet die LED "Kaltluft"
Festgestellte Symptome:
- Thermoschalter am Heizregister ist offen bei 20°C
^^wurde getauscht und ist nun geschlossen (öffnet bei 165°C)
- Relaisplatine bekommt keine brauchbaren Steuersignale zum Durchschalten
^^entweder will die Steuereinheit keine Relais schalten oder die Treiberstufe/galvanische Verbindung tut nicht
Habs noch nicht geschafft zu vermessen. Wollte ja den NTC-Heizregister-Widerstand mal an der Frontplatine messen.
Wie komme ich denn an den NTC-Einfüllring dran - von unten oder Seitenteile ab?
(Explosionszeichnung oder Service-Manual hab ich bisher nicht finden können)
Ich hoffe am Wochenende an das Projekt zu kommen - wegen dem Tod meines Vates gibt es gerade viel neben dem Trockner zu tun :/
Lieben Gruß
Robert
BID = 1111631
driver_2
Mein Beileid.
Der "Thermoschalter" ist ein SOD und der geht nur einmal auf, dann ist er defekt, autauschen, wenn dem so ist.
Es sollte ein 175°C SOD sein, den von Miele.
wenn die Elektronik den NTC auf der Heizung nicht erkennt, weil Betriebsbereich verlassen, oder kurzschluß/Unterbrechung, wird abgebrochen.
Schaltplan sollte oben untr der dem Deckel innenliegend sein.
Luftwege reinigen kommt, wenn NTC vorne am Einfüllring (Front abnehmen) zum NTC Heizung zu langsame Temperatursteigung hat, also die Luftwege verstopft sind, dazu gehören auch die Siebe in der Tür und im Einfüllring, die dürfen nicht verkrustet sein mit Waschmittelresten.
BID = 1112142
Tillule
So,
nächster Schritt:
Den Thermoschalter und den NTC am Heizregister hatte ich ja ausgetauscht.
Nun habe ich R(NTC_Heizregister) am Kabelende an der Platine gemessen: 169kOhm bei 13°C Aussentemperatur (Trockner steht zur Reparatur im Innenhof)
gleicher Messwert direkt am NTC_Heizregister
also hat das Kabel schonmal keinen Bruch
Front weg und den NTC_Einfüllring abgesteckt und vermessen:
19kOhm bei 13°C
gleiches Ergebnis an dem 4-Poligen Stecker an der Platine.
(die beiden übrigen Steckerkontakte, zu denen 2 weitere schwarze Kabel führen haben 0L ergeben)
Nun habe ich das Rückenblech und die Front wieder montiert.
Lüften warm läuft schon mal durch.
Nasses Handtuch im Standardprogramm ist gerade in Mache. Seit 5 Minuten kein Abbruch.
Ich habe den Trockner gebraucht gekauft - kein Schalplan dabei :/
Zur Luftwege-Symptomatik in der Vergangenheit:
- auch nach dem Durchblasen der Luftwege mit Druckluft (inkl. Siebe und Wärmetauscher) gab es häufig die Meldung.
Welche Werte sollte der NTC am Einfüllring haben - passen da meine 19kOhm bei 13°C ?
Gerne messe ich den auch nochmal, nachdem ich den Trockner wieder im Waschraum habe.
Danke bis hier hin - Freue mich, dass der Fehler mit der Kaltluft schon mal weg ist
BID = 1112172
driver_2
Wenn die Siebe im Einfüllring und der Tür verkrustet sind von Waschmittelresten müssen die in saurer Lösung entkalkt oder erneuert werden.
BID = 1112176
Tillule
Heißt "sauber" ist ein relativer Begriff?
Nuja, man kann durchschauen - eine Patina ist nicht zu erkennen.
Allerdings so etwas wie eine Schattenbildung gegenüber dem Randbereich; ich werd in der Aphotheke mal nach was saurem fragen - Natriumpersulfat hatte ich damals zum Ätzen von Platinen.
Danke soweit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334563   Heute : 4128    Gestern : 12669    Online : 1284        18.11.2026    8:02
