Miele WäTro T 685 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T685 trocknet nur bis ca75% Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T 685 --- T685 trocknet nur bis ca75% Suche nach Miele 685 |
BID = 1033545
mielefux Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : T685 trocknet nur bis ca75%
Gerätetyp : T 685
S - Nummer : Nr.10/31269477
Hallo, Trockner läuft nicht bis schranktrocken, sondern stoppt bei noch feuchter Wäsche. Kann es der Temperaturfühler sein? Wo ist der verbaut und wie kann ich den testen?
Danke für die Hilfe.
BID = 1033559
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Am Temperaturfühler (NTC) wird es sicherlich nicht liegen. Eher an der sogenannten Restfeuchtemessung. Das sind die beiden Kohlebürsten oben, vorne rechts auf der Trommel. Möglich das diese Verschlissen sind. Dann sollte er aber eigentlich gar nicht Trocknen, sondern nach ein paar Minuten nach dem Start schon direkt mit Piepston das Programm beenden. Ich vermute eher, das sich ein Belag auf der Trommel gebildet hat, welcher zu genannter Restfeuchtemessung hin Isoliert und der Trockner somit früher "denkt" die Wäsche sei Trocken. Deshalb gleich noch die Frage, ob Du/Ihr eure Wäsche mit Weichspüler wascht, welche (Wäsche) dann in den Trockner kommt, oder ob es häufiger vorkommt, das nasse Wäsche eine Zeitlang in der Trocknertrommel liegt, bevor dieser Gestartet wird ?
Daniel16121980
BID = 1033561
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Heizt er ? Blinkt irgendeine Lampe schnell der Status LED ?
BID = 1033591
Danke für die Info Daniel.
Wenn der Trockner nur halb gefüllt ist,geht er kurz nach dem Start aus, wenn voll, dann bis ca. 75%.Restzeitanzeige geht dann jeweils auf 0.
Weichspüler wird nie benutzt, Wäsche (normal) wird direkt gestartet, bleibt nicht länger liegen.
Dank auch an Driver. Ja,er heizt,LED blinkt nicht.
BID = 1033609
driver_2 Moderator
Alle LED dann aus ?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287279 Heute : 6132 Gestern : 11989 Online : 707 14.11.2026 13:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,8671848774
