MIELE WäTro T 359 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter hängt
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MIELE T 359 C --- Programmschalter hängt
Suche nach MIELE Programmschalter hängt
BID = 820202
konus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmschalter hängt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : T 359 C
unser Trockner arbeitet seit langem zufriedenstellend.
Neuerdings bleibt allerdings der Programmschalter bei " Kaltluft" stehen und es bläst stundenlang.
Auch nach schrittweisem Schalten von Hand bewegt sich das Schaltwerk nicht von selbst weiter.
Die Trommel reversiert und in der Stellung " Knitterschutz" hört man das Uhrwerk des Schalters deutlich rasseln.
Das Ganze geschieht auch beim Zeitprogramm.
Liegt es an der Elektronik oder am Schalter?
Kann ich irgendwo Etwas messen, um die Ursache zu ermitteln?
Diese Frage wurde schon mal im Sept 10 gestellt, aber nicht beantwortet.
Wer hat einen Hinweis?
Gruß konus
BID = 820241
shotty
Hallo konus,
in Kaltluft wird der Schritt des Programmes zeitlich gesteuert.
Bleibt er hängen, kann man davon ausgehen, dass das Schaltwerk nicht mehr in Ordnung ist.
Da kann man nicht viel reparieren. Da sind wohl die Zahnräder ausgenudelt.
shotty
BID = 820983
konus
Hallo shotty,
ja,Du hattest leider recht.Habe das Schaltwerk ausgebaut und den kleinen Antriebsmotor ans Netz gehängt.Der dreht sich zwar eifrig und im Inneren bewegt sich auch Etwas, aber die Schaltwalze wird nicht
weitergedreht.
Nun ist er hin, der Trockner.
Gruß Konus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459419   Heute : 14790    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    18:39
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
