Miele WäTro T 227
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme brechen nach 20 sec
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 227 --- Programme brechen nach 20 sec
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 1030262
Dachlawine
Nachdem ich die Kontaktbahnen nochmals gründlich fein abgeschliffen und gereinigt habe und den Federdruck der Andruckfeder etwas verstärkt habe (Feder ausgebaut und etwas gekürzt) habe ich nochmal weiter gemessen:
- Druchgangsmessung zwischen Rippen und Kontaktstelle des weißen Kabels auf der Platine, während des Drehens der Trommel hat nun weniger Aussetzer, zwischen Trommel und Kontaktstelle des grün/gelbem Kabels auf der Platine hat keine Aussetzer
- Dann kam ich auf die glorreiche Idee, die beiden Kontakte (dort wo die dünnen Kupferdrähtchen aus den Abtastern austreten) kurzzuschließen und dann die Maschine laufen zu lassen, mit dem Ergebnis des gleichen Fehlers: Programmabbruch nach 20 sec.
Daher werde ich jetzt doch die Platine einschicken.
BID = 1030268
Dachlawine
Habe mit Herrn Schulte gesprochen. Er kann mir leider nicht weiterhelfen, da er nur Waschmaschinen-Elektrik repariert, keine Wäschetrockner!
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
BID = 1031497
Dachlawine
Problem ist gelöst!
Es war die Platine. Habe mir eine gebrauchte Ersatzplatine besorgt über Ebay-Kleinanzeigen, inkl. Versand für 27 Euro. Und jetzt läuft das Maschinchen wieder einwandfrei!!
Hilfreich bei der Suche nach der Ersatzplatine war die Info, welche Miele-Maschinen alle die gleiche Platine haben (siehe Liste unten).
Vielen Dank nochmal an Euch freundliche Helfer!!!
EPWL 300
Steuerelektronik für Miele Trockner
passt bei z.B.
T4123
T4105
T4121
T4122
T4123
T4124
T4125
T4127
T4128
T4162
T4163
T4167
T4205C
T4221C
T4222C
T4223C
T4224C
T4225C
T4227C
T4228C
T4262C
T4263C
T4267C
T220
T223
T224
T227
T228
T230C
T233C
T234C
T237C
T238C
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503737   Heute : 20308    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    22:10
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
