Miele WäTro T8861WP Ed. 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft Leuchte blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  00:03:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8861WP Ed. 111 --- Kaltluft Leuchte blinkt
Suche nach Miele T8861WP
BID = 1069864
taktgenerator
Bei dieser Bauserie gab es eine Besonderheit: Es sollte eine Überwachung eingebaut werden, ob der Filter gesteckt war, oder nicht. Da man keine neue Elektronik entwickeln wollte, sondern die Funktion nur per Software realisieren wollte, wurde der Reedkontakt parallel zum NTC verbaut auf dem gleichen Steckplatz. Das heißt: Wenn der Filter unterm laufenden Programm gezogen wird, kommt Kurzschluss NTC als Fehler. Wenn der Filter vor Programmstart gezogen wird, kommt: Bitte Filter einsetzen (das sieht dann in der 7-Segment-Anzeige so aus: -F-)
Davon betroffen waren die ersten Geräte mit dem Rollkolben-Kompressor.
BID = 1069865
driver_2
die Tatsache, daß es nun länger geht, muß man doch einen Übergangswiderstand der steckkontakte in Augenschein ziehen.
Also beide Stecker an beiden Enden des Kabels mehrfach aufstecken und abziehen um Übergangswiderstände zu verringern, de stecker etwas zusammendrücken, damit sie mehr Klemmdruck haben.
Ansonsten einfahc mal einen neuen NTC besorgen, vllt läuft er bei heißeren Temperaturen weg in der Kennlinie.
BID = 1069869
UKortkamp
Das werde ich heute Abend noch testen...
BID = 1069870
UKortkamp
driver_2 hat am  6 Aug 2020 23:02 geschrieben :
Oder (auch), das er momentan ohne Seitenwände in der Werkstatt steht und damit natürlich einer erheblich bessere Belüftung hat = dauert länger bis "der Punkt" erreicht wird
Durch das Aus-/ Einbauen und diverse Messvorgänge ja auch schon passiert (incl. Reininigung der Kontakte mittels Kontaktspray
Sollte der Fehler bei abgezogenem Reedkontakt auch auftreten wird das dann der nächste Step sein.
BID = 1069871
driver_2
Der Reed hat wahrscheinlich nichts damit zu tun.
Funktioniert der kleine "Enthitzer" Ventilator vorne rechts ??
Der geht stehts bei stetiger Hitze in langer Betriebsdauer, meist zum Schluß und in der Abkühlphase an, solte auch bei KALT LÜFTEN angehen.
BID = 1069873
UKortkamp
driver_2 hat am  7 Aug 2020 08:41 geschrieben :
Habe ich im laufendem Betrieb noch nicht drauf geachtet. Wenn man (nach "Fehler") das Gerät aus und wieder einschaltet erreicht man irgendwann den Punkt das er bis zum Ende durchläuft. DANN hört man sehr deutlich das der Lüfter läuft.
Also grundsätzlich funktionell ist er sicherlich - wie es während des Trockenvorganges ist, muss ich heute Abend kontrollieren.
BID = 1069883
UKortkamp
Es macht den Eindruck, das du mit DER Vermutung recht hast:
- Abklemmen des Reedkontakt -> keine Änderung
- NTC gelöst und ca. 8mm nach oben gezogen (damit er nicht mehr "in voller Länge die Wärme abbekommt" -> erster Testlauf fehlerfrei durchgelaufen (~1,75 Std.)
- sobald er etwas abgekühlt ist und man reinfassen kann ohne sich die Pfoten zu verbrennen, werden ich den NTC in dieser Position etwas fixieren und mindestens noch 2 Testläufe machen...
...unabhängig dessen ist neuer NTC bereits geordert.
Der Kühlerlüfter läuft übrigens auch - im Trockenbetrieb natürlich langsamer und leiser als in der Kaltluftphase..
Wie schon mehrfach erwähnt -- Vielen Dank für deine Unterstützung
BID = 1070095
UKortkamp
UKortkamp hat am  7 Aug 2020 18:35 geschrieben :
Neuer NTC ist eingebaut... erster Testlauf mit 1 nassen Handtuch erfolgreich beendet.
Waschmaschine läuft und dann kommt der erste "echte" Versuch.
... ich bin recht zuversichtlich (die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt)
BID = 1070099
driver_2
Das Problem ist, bei dieser Sache, daß Du bei der Diagnose vor Ort zwar am kalten Gerät bei 20C die 14KOhm misst, aber weiter "hinten" raus in der Temperaturlinie das dann nicht mehr verfolgen kannst, das geht nur mit dem Miele Laptop, wo Dir die Temperatur und der Ohmsche Wert im Klarwert angezeigt wird und Du dann eben die Plausibilität herstellen kannst.
BID = 1070542
UKortkamp
Irgendwie hatte meine Frau die letzten Male die Wäsche meist "raus" zum trocknen gebracht, so das erst in den letzten beiden Tagen das Gerät wirklich mal wieder genutzt wurde:
Es war definitiv der NTC, der trotz "Normalwert" bei ~20Grad, zu höheren Temperaturen hin offensichtlich falsche Werte lieferte.
Getauscht und läuft!
Nochmals vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330497   Heute : 47    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    0:03
