Miele WäTro T8861WP Ed. 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft Leuchte blinkt
Serverzeit: 17 11 2026  23:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8861WP Ed. 111 --- Kaltluft Leuchte blinkt
Suche nach Miele T8861WP
BID = 1069759
UKortkamp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft Leuchte blinkt
Gerätetyp : T8861WP Ed. 111
S - Nummer : 55/091489607
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
vor ca. 10 Tagen fing unser Trockner an nicht mehr bis zu Ende zu trocknen, sondern brach jegliches Programm nach einiger Zeit ab - piepte sich einen Wolf und die Kaltluft Leuchte blinkte schnell.
Machte man ihn aus und wieder an, lief er zwischen 5 und 10 Minuten und das Spiel ging von vorne los.
Ich habe das Gerät daraufhin gründlich gereinigt (mit Staubsauger und Druckluft) - soweit man ohne großartiges Zerlegen dran kam.
Da sich ein Erfolg nicht einstellte habe ich (u.a. mit Tipps aus diesem Forum) heute neue Kohlebürsten eingebaut, da die alten schon so weit runter waren, das man die Teilenummern kaum noch lesen konnte.
Der Fehler ist leider immer noch da - verhält sich in Teilen aber anders:
- Nach einschalten blinkt die Perfect-Dry Leuchte und nach kurzer Zeit verändert er die voraussichtliche Trockendauer (die Änderung der Dauer hat er vor Tausch der Kohlen nicht mehr gemacht).
- BIS der Fehler auftritt dauert es definitiv länger (vor Tausch der Kohlen max. 10 Minuten - nach Tausch der Kohlen sind es jetzt bis zu 20 Minuten)
Die Wäsche ist beim rausnehmen warm = Heizung funktioniert.
Im Programm "Warm lüften" (ein echtes Zeitprogramm hat das Gerät nicht) tritt der Fehler ebenso auf.
Nichts desto trotz springt er letztendlich aber in den Eingangs aufgeführten Fehler.
Habt ihr noch eine Idee / Vorschlag was ich noch überprüfen kann ohne direkt den Kundendienst rufen zu müssen?
Besten Dank im Voraus
Uwe
BID = 1069762
driver_2
UKortkamp hat am  4 Aug 2020 20:21 geschrieben :
NTC Kältekreislauf hat Unterbrechung oder Kurzschluß.
7017320 - Temperaturfühler P: 15,50 EUR
Ggf. Stecker am NTC und an der Elektronik etwas zusammendrücken, manche haben schlechten Anpreßdruck. Der NTC muß bei 20C 14,4 kOhm haben.
Das Gerät hat eine Zeitvorwahl bis zu 2:00h, siehe Anleitung Seite 20.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Aug 2020 21:00 ]
BID = 1069782
UKortkamp
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Da ich keine Explosionszeichnung o.ä. habe...
Der Sensor sitzt unter dem rechten "Feinflusensieb" in der Tür!? (Meine ihn dort gesehen zu haben).
Werde ich heute Abend versuchen zu messen und ggf. neuen bestellen.
Danke schon einmal.
Gruß Uwe
PS: Mit Zeitprogramm meinte ich keine Zeitvorwahl, sondern "trockne 1 Stunde" - da an vielen Stellen geschrieben steht mann solle das zum Test nehmen, da dann Feuchtigkeitssensoren außer Funktion wären.
BID = 1069784
driver_2
Gibt es in www.kremplshop.de u.a.
Nein, das ist der für die Prozeßlufttemperatur.
Natürlich, geht doch bei dem Gerät entgegen Deiner anderslautenden Behauptung. Ich habe nichts gegenteiliges behauptet.
BID = 1069799
UKortkamp
Grundsätzlich gefunden - Danke. Schematisch geht er ja der aus der Zeichnung im Kondes-Modul hervor.
Wüsstest du zufällig auch noch eine Quelle, wo dargestellt wird, wo der verbaut ist (also physisch) - bzw. könntest du mir sagen von welcher Seite man aus man am besten drankommt? (Tippe mal von rechts!?)
OK - irgendwie aneinander vorbei geredet
Besten Dank schon mal im Voraus.
Gruß Uwe
BID = 1069806
UKortkamp
OK, gefunden.
Mit Taschenlampe und Brille war es gar nicht so schwer
Er hat momentan (bei knapp 30 Grad Temp.) 10,6 kOhm.
Habe ihn nun kurz in den Kühlschrank gelegt, um auf rund 20 Grad Temp. zu kommen
und dann (hoffentlich) ~14,4 kOhm zu messen.
Damit sehe ich natürlich auch gleichzeitig, ob er auf Temperaturänderung "reagiert".
Stecker sehen optisch erst einmal gut aus. Nächster Step wird dann sein am NTC wieder aufstecken und versuchen am anderen Ende zu messen...
Gruß Uwe
BID = 1069808
UKortkamp
Werte scheinen zu passen. Da es aktuell schwierig ist exakt bei 20 Grad zu messen, habe ich den Sensor für die Prozeßlufttemperatur ebenfalls ausgebaut und als Vergleich genommen.
Beide haben identische Werte (12,54 bzw. 12,50 kOhm) wenn sie 15 Min. nebeneinander bei ~25-28 Grad im Raum liegen - und ändern sich gleichmäßig, wenn man sie in die Hand nimmt.
Also Kontake mit Kontaktspray einsprühen und wieder einbauen
Noch andere Ideen (außer KD anrufen)?
Besten Dank
Uwe
BID = 1069809
driver_2
Ich habe im Kundendienst 3 Brillen dabei: schreiben +1,00, arbeiten ggf. +1,50, kleingedruckte Typenschilder oder ganz nah: +2,00 und für gut aussehende Kundinnen brauche ich komischerweise keine
wären 9730 Ohm
Da siehst Du nichts. Etwas mit einer Zange zusammendrücken und ausproboieren.
[/quote]
BID = 1069816
UKortkamp
Wer weiß ob die MIT Brille auch noch so gut aussehen würden? - Wobei...dann würde ich sie auch lieber ablassen.
wären 9730 Ohm
Bei der momentanen Wetterlage tue ich mich fast schwerer damit eine genaue Temp. zu nennen.
Habe ich auch schon gemacht.
Aktuell versuche ich (bzw. habe - jetzt ist Feierabend) "das andere Ende" zu finden. Problem ist, das aus dem Kabelbaum 2 blaue Adern des Querschnittes nach "oben hinten" laufen und 2 weitere (da ist noch ein weiterer Stecker neben dem Reversiermotor) zu einem nicht identifiziertem Stecker mittig unter Trommel.
Ebenfalls gehen 2 weitere, gleiche Adern, von dem Stecker "oben hinten" an diesen Stecker unter der Trommel.
egal welche der 4 Adern "oben hinten" ich messen -- den Wert des NTC bekomme ich nirgendwo (entweder 0 Ohm oder unendlich) - allerdings scheue ich mich noch ein wenig die gesamte Plastikabdeckung an der Front zu entfernen um zu sehen was es mit diesem Stecker dort auf sich hat - und mit der Endoskopkamera sieht man auch nicht viel mehr
Wenigstens ist die kommenden Tage das Wetter schön, so das wir die Wäsche auch im Garten aufhängen können.
Einen schönen Abend noch und vielen vielen Dank für Deine Unterstützung.
BID = 1069818
driver_2
unter dem deckel ist der schaltplan (hoffentlich noch) vorhanden. Die neuen geräte haben keinen mehr.
BID = 1069832
UKortkamp
driver_2 hat am  5 Aug 2020 21:40 geschrieben :
Ich habe zwar dort (noch) nicht wirklich gesucht.... behaupte aber mal da ist nur Dämm-Material -- werde es aber sicher heute Abend kontrollieren.
BID = 1069835
driver_2
behaupte aber mal
Politik mit Vermutungen ist in der technischen Analysewelt fehl am Platz
BID = 1069854
UKortkamp
driver_2 hat am  6 Aug 2020 10:09 geschrieben :
behaupte aber mal
Leider hat sich meine Vermutung bestätigt - wenn man nicht die aufgeklebte Dämmung abreißen muss um darunter etwas zu finden, ist kein Schaltplan dabei
Hast du u.U. die Möglichkeit das nachzusehen? Zur Verdeutlichung folgendes Foto:
1) Stecker des NTC (den ich bereits ausgebaut und gemessen hatte)
2) Identischer Stecker mit identischen Adern (Farbe u. Querschnitt)
3) 1 Aderpaar geht nach rechts, wo der Baum dann zur Platine geht (6), welche hinten, oben rechts verbaut ist.
4) 1 Aderpaar welches nach links weggeht
5) 2 Adernpaare (einmal von (3)) und ein Paar, welches von "der Platine" (6) direkt
6) Schematische Richtung zur Platine
Die beiden Adernpaare (5) verschwinden dann hinter dem Lüfter unter der Trommel
Eigentlich möchte ich es vermeiden den gesamten Kabelbaum aufzumachen um zu sehen welches Paar wohin läuft - um dort dann zu messen, ob der Wert des NTC korrekt ankommt (Kabelbruch/loser Stecker am NTC etc.)
Immer wieder besten Dank für Deine Hilfe bis hierhin.
Gruß Uwe
BID = 1069856
UKortkamp
Der Ehrgeiz lässt einen ja doch nicht los
Habe die Plastikverkleidung vorne doch abgebaut und nachgesehen... Der Reedkontakt ist auch funktionell - und nun habe ich auch verstanden wie der Teil des Gerätes verkabelt ist
Kontakte am Stecker zur Platine vorsichtig etwas zusammengedrückt und nun macht er gerade Testlauf.... Werde berichten!
Gruß Uwe
BID = 1069863
UKortkamp
Ich führe meinen Monolog hier mal weiter
DAS war auch nicht des Rätsels Lösung - der erste Testlauf lief zwar (entgegen vorher max ~20 Minuten) jetzt rund 1,5 Stunden - brach aber letztendlich mit identischem Fehler ab.
ABER nun habe ich durch einen kleinen Test eine andere Vermutung:
Nach dem Abbruch des letzten Testlaufes habe ich 3 Minuten gewartet und das Gerät wieder eingeschaltet. Als er dann lief die Metallklappe des Flusensiebes geöffnet und den Filtergriff am Wärmetauscher gezogen -- wodurch der Reedkontakt aktiviert wurde. Siehe da - SOFORT tritt beschriebener Fehler auf.
Mein Verdacht ist also, das durch Wärme / Vibration oder was auch immer zwischendrin der (dann fehlende) Magnet im Filtergriff den Reedkontakt auslöst.
Ich werde morgen also den Stecker vom Reedkontakt abziehen (außer der Kontrolle "Ist der Filtergriff eingesteckt" sehe ich keinen Sinn in dem Reedkontakt) und werde erneut testen....
Gruß Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330043   Heute : 12262    Gestern : 12577    Online : 1218        17.11.2026    23:17
