Miele WäTro T8627WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Sicherung löst aus
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8627WP --- FI-Sicherung löst aus
Suche nach Miele T8627WP Miele T8627WP
Fehler gefunden
BID = 1102269
Golden_Monkey
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI-Sicherung löst aus
Gerätetyp : T8627WP
S - Nummer : 55/090380238
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 07062490
Typenschild Zeile 2 : Type HT23-2
Die Miele löst die FI-Sicherung aus.
Im Verbrauchertest löst FI aus bei
2M2+M27 Motor Prozessluftgebläse und Motor Kompressor
bzw. 1M2 MotorKühlluftgebläse aus.
Stecker vom Gebläse ausgesteckt und FI ist drinnen geblieben.
Kondensator ist gut (Nachbar Elektromeister Industrie gemessen)
Zum höflichen Elektriker für Weißware gefahren und messen lassen (hat den Multimeter in den Stecker). 5€ ''Trinkgeld dagelassen.
Aussage Masse liegt an. Preis für Ersatz 310,-€.
Für 779,- gibt es eine neue Bosch, die hebt 10 Jahre.....
Für eine Maschine die Betriebsstunden 5500 und 12 Jahre alt ist, sind diese 319,-€ ziemlich happig. Es gibt Gebläse von Miele, die wohl auch in AEG verbaut wird für 30, 69(neu) bis 100€.
Ich muss wieder den teuersten haben.
ebm-Papst R2E180-CA91-12-->aktuelle Teilenummer 9361981
Alternativen
9148230 -> 9361981
9361980 -> 9361981
9361981
9381820 -> 9361981
EAN: 4002515147139
EAN: 4002515169285
EAN: 4002515318249
EAN: 4002515429495
Hat jemand so einen Gebläse für einen normalen Preis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Golden_Monkey am 22 Sep 2022 23:01 ]
BID = 1102270
Ist ja billiger wie
für Ersatz 310,-€.
also mach das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 637        16.11.2026    3:47
