Miele WäTro T695C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Striche Knitterschutz blink
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T695C --- 3 Striche Knitterschutz blink
Suche nach Miele T695C Miele T695C
BID = 739289
muchlux
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 3 Striche Knitterschutz blink
Gerätetyp : T695C
S - Nummer : 00/30317806
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
seit ein paar Tagen macht der Trockner Probleme.
Das Programm beendet sich zu schnell drei Sticke sind im Display und Knitterschutz blinkt. Meist lässt es sich nochmal starten und die Wäsche ist dann trotzdem einigermassen trocken.
Seit heute läuft er nur noch ein paar Minuten geht dann auf Kaltluft - Knitterschutz - aus.
Im Fehlerspeicher(510) steht "5 1" "101"
Mehr Infos über den Servicemode zum Testen der Komponenten habe ich leider nicht.
BID = 741330
Jürgen288
Hallo muchlux,
Sollte die Fehlermeldung sein:
" NTC am Gebläse unterbrochen"
Gruß Jürgen
BID = 741762
muchlux
habe den NTC vorne (eingebaut) nachgemessen, ca. 12k.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Feuchteabtaster jedesmal springt wenn er über eine etwas herausstehende? 6kt-Trommelschraube fährt. Diese habe ich etwas abgefeilt. Seit 2 Tagen läuft der Trockner wieder obwohl manchmal immer noch am Ende 3 Striche auf dem Display sind.
Komisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506765   Heute : 689    Gestern : 22653    Online : 574        25.11.2026    0:25
