Miele WäTro T585C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner komplett tot Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1076740
Jumper123 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner komplett tot
Gerätetyp : Novo Super T585c
S-Nummer : 00 / 14080069
Hallo Forum,
ich hab hier einen Miele Novo Super T585c.
Im Dezember (13.12.2020) hatte ich das Problem, dass der Trockner im laufenden Betrieb einfach ausgegangen ist (Wäsche noch nass...)
An dem Tag hat sich bei dem Trocker gar nichts mehr getan. (Auch wenn ich die Tür-Auf Taste drückte etc) Komplett tot... bei der Fehlersuche stellte ich fest, dass an der Platine mit dem An/Ausschalter etc eine kalte Lötstelle war.
Hab bei der Platine dann alles nachgelötet und der Trockner funktionierte wieder normal.
Gestern (12.01.2021) ging der Trockner dann wieder einfach im laufenden Betrieb aus, Wäsche noch nass. Hab dann die Platine nochmal überprüft und einfach nochmal alles nachgelötet. Brachte leider nichts...
Tür geht weiterhin mit der Tür-Auf Taste auf...
Bei dem aktuellen Fehler, geht die Steuerung vom Trockner an, wenn ich den Tür-Auf Taster gedrückt halte. Dann lassen sich auch Einstellungen etc. machen. Die Steuerung bekommt hier über die Trommelbeleuchtung die Spannung (Lampe glimmt minimal), Drehe ich die Lampe raus, ist die Steuerung komplett tot (Tür geht nach wie vor auf). Wenn ich mit gedrückter Tür-Auf Lampe ein Programm einstelle und 'Start' Drücke, zieht im Innern vom Trockner ein Relais an, die Trommelbeleuchtung wird kurz normal hell und Relais fällt wieder ab und alles ist wieder wie vorher.
Bei dem aktuellen Fehler geht zumindest die Tür auf, im Dezember ging gar nichts.
Türschalter funktioniert meiner Meinung nach richtig.
Schaltplan etc. war noch alles in der Tür da, damit hab ich auch bisher gesucht.
Vielleicht habt Ihr ja noch einen richtig guten Tipp...
Danke schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jumper123 am 13 Jan 2021 14:02 ]
BID = 1076748
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
bei geschlossener Tür und eingeschaltetem Gerät müssen an Pin 4/1 und 4/2 der EL3## Leistungselektronik 230V anliegen und gemäß innenliegendem Schaltplan auch Niederspannung zur EPW oben.
Also entweder EIN AUS Schalter erneuern oder EL3## zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
dort reparieren lassen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478783 Heute : 12180 Gestern : 22017 Online : 874 23.11.2026 17:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,423450946808
