Miele WäTro T585C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgebläse defekt? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 837225
Steinlaus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motorgebläse defekt?
Gerätetyp : T585C
S - Nummer : 00/13805905
Typenschild Zeile 1 : Typ T585C Nr.00/13805905
Guten Tag,
ich habe eine Frage an die Experten:
Besagter Wäschetrockner gibt die feuchte Luft in den Raum ab. Der Kondenswassersammler bleibt leer. Die Maschine dampft also aus allen Poren!
Folgendes ist gemacht worden:
- Testung bei "Kaltluft", weil dann auch das Kühlgebläse arbeitet(?)
- Trommel dreht korrekt
- mehrfach ca. 1/4 Liter Wasser in Ablauf K-Sammler eingefüllt
- ist immer wieder hochgepumpt worden
- ergo: Kondensatpummpe vermutl. ok
- Messungen an Elekronikeinheit 2N1 Stecker 2 (1+2 K-Pumpe)und (3+4 Kühlgebläse)
- 1+2 = 230V, am Schluß d. Durchlaufs Spannung 0V
- 3+4 = 230V, am Schluß d. Durchlaufs Spannung 0V
- Lüfterrad am Boden der Maschine bewegt sich aber in der Zeit nicht
- mein Fazit: Kühlgebläsemoter oder Kondensator defekt
- Zusatz: nach Durchlauf und Komplettabschaltung kann man noch Spannung an den abgeklemmten Kontakten 3+4 von St. 2 messen
- ist dann der Elko evtl. noch ok?
Ich wäre dankbar für eine Beurteilung!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493940 Heute : 10503 Gestern : 16862 Online : 264 24.11.2026 13:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,956690073013
