Miele WäTro T575C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser fließt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  06:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T575C --- Kondenswasser fließt nicht ab
Suche nach Miele T575C Miele T575C
Fehler gefunden
BID = 807311
newcomer9
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasser fließt nicht ab
Gerätetyp : T575C
S - Nummer : 11/14044663
Typenschild Zeile 1 : 230W / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2860W
Typenschild Zeile 3 : 18A
Frohes neues Jahr zusammen!
Nach einem Umzug kann ich das Kondenswasser meines Trockners nicht mehr in einen Ausguss leiten. Es fließt kein Wasser durch den Wasserschlauch und es leuchtet nach kurzer Zeit die rote Lampe von "Behälter entleeren".
Entferne ich jedoch die Verschlusskappe von dem Einlaufstutzen des Vorratsbehälters, so wird das Kondenswasser auch in den Vorratsbehälter geleitet. Jedoch leuchtet nicht immer die Lampe "Behälter entleeren" auch wenn der Vorratsbehälter voll bis obenhin ist.
Abwasserschlauch ist nicht verstopft.
Danke für Eure Tipps!
Gruss newcomer9
BID = 807327
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo newcomer9,
frohes neues Jahr.
In dem Anschlussstutzen, wo der Abwasserschlauch hinten am Trockner
befestigt ist, sitzt eine Rückschlagventil, dessen Kugel festkleben könnte.
Saug doch mal am Ablaufschlauch (evtl. mit einer großen Spritze), um die
Kugel wieder zu lösen und zu prüfen, ob Du das Kondenswasser aus dem
Sammelbehälter (Pumpensumpf) des Trockners ansaugen kannst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 807374
newcomer9
Hallo Gilb,
das scheint es gewesen zu sein. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruss
newcomer9
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470807   Heute : 4192    Gestern : 22017    Online : 404        23.11.2026    6:10
