Miele WäTro T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner bleibt stehen
Serverzeit: 07 11 2026  05:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C --- Trockner bleibt stehen
Suche nach Miele T565C Miele T565C Trockner bleibt stehen
BID = 691898
RTfan61
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner bleibt stehen
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : 11/13832309
Unser Trockner hat seit Kurzem folgenden Fehler:
Aus kaltem Zustand heraus bleibt das Gerät nach ca.20min stehen. Die "Trockenen LED" ist dann aus und nichts passiert mehr. Nach Drücken der Start Taste läuft das Gerät zunächst dann wieder an. Kurz darauf beginnt bereits die LED wieder an zu flackern (Gerät setzt dabei kurz aus) Nach ca. 30sec geht sie dann wieder ganz aus. Die "Ein-LED" leuchtet immer. (Problem wie ID = 683353 für einen T440C)
BID = 691943
shotty
Hallo RTfan61,
Laut Deiner Fehlerbeschreibung könnte der Trafo auf der Leistungselektronik das Problem sein.
Informationen zum Öffnen der Vorderfront findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Mit freundlichem Gruß
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 24 Mai 2010 18:45 ]
BID = 692002
RTfan61
shotty hat am 24 Mai 2010 18:44 geschrieben :
Hallo RTfan61,
Hallo shotty
Danke für den Hinweis. Daran konnte ich aber noch keinen Fehler finden. Die Wechselspannungen sind vorhanden. Auch die erzeugten, geregelten Gleichspannungen von 9V bzw. 30V sind dauerhaft vorhanden. Eine längere Dauerbelastung mit Widerständen (Regler gut warm) zeigte keine Auffälligkeit.
Ich vermute den Fehler aber doch in einem Spannungseinbruch. Die "Trocknen-LED" geht beim Schalten eines Relais kurz aus.
Wahrscheinlich wird dadurch das "Schaltwerk" irgendwann zurückgesetzt.
Für weitere Hinweise bin ich dankbar.
BID = 692020
RTfan61
Hallo RTfan61,
Gelöst (Hoffentlich)
Alles wieder zusammengebaut und gereinigt. Im Bereich der Bedientastatur und des elektr. Schaltwerkes war recht viel Abrieb von den Kohlen an der Trommel vorhanden. 2 kompl. Durchgänge getrocknet.
"Trocknen-LED" ist jetzt ruhig und Programm läuft bis zum Ende durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211332   Heute : 2079    Gestern : 12817    Online : 1470        7.11.2026    5:26
