Miele WäTro T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C --- Sicherung löst aus
Suche nach Miele T565C Miele T565C Sicherung löst aus
Fehler gefunden
BID = 742266
Moserbauer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : T565C
Hallo und Guten Tag!
Ich habe ein problem mit meinem Miele Kondenstrockner.
Bei einschalten des Gerätes löst nach ca. 2-3 Minuten die Anschlusssicherung aus.
Ich habe den Trockner bereits komplett zerlegt, gesäubert, das Heizregister (optisch) überprüft und alles wieder zusammen gebaut.
Der Fehler existiert weiterhin. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Trockner auf "15min. Kaltluft" stelle, löst die Sicherung sofort aus. Bei den "Heizprogrammen" erst nach 2-3 Minuten.
Kann es sein, dass es an der Lüftung des Trockners liegt? Läuft dieser bei dem "Kaltprogramm" sofort mit an??
Ist es möglich den Lüfter abzuklemmen und den Trockner im "Kaltprogramm" zu starten? Wenn die Sicherung dann nicht auslöst, ist doch wahrscheinlich der Lüfter defekt......
oder hat vielleicht jemand eine andere Idee? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 742475
Moserbauer
Moserbauer hat am 20 Jan 2011 19:03 geschrieben :
Gerätetyp : T565C
Hat sich erledigt!
Habe den Lüfter ausgebaut und siehe da, der Trockner läuft!
Werde mir nun ein neuen Lüfter besorgen und meinen Berg Wäsche beseitigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256279   Heute : 2292    Gestern : 9083    Online : 539        12.11.2026    6:38
