Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion EPW tot
Serverzeit: 18 11 2026  05:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Keine Funktion EPW tot
Suche nach Miele T495C Miele T495C
BID = 1038464
Bonkisan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion EPW tot
Gerätetyp : T495C
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten morgen alle zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit einem T495C Kondenstrockner der Marke Miele eines guten Bekannten.
Vor 8 Wochen wurden das Heizungsrelais und das Trommellager erneuert. Preislich war das schon grenzwertig bei einem fast 20Jahre alten Gerät.
Da ich aber große Stücke auf die alten Miele Geräte halte habe ich die Reparatur durchgeführt.
Danach lief das Gerät einwandfrei
Nun ist gekommen was kommen musste.....
Der Trockner hat einen kompletten Ausfall. Keine Funktion und keine Anzeige mehr. EPW dunkel
Folgendes habe ich schon überprüft.
-S1 Startplatine -OK
-Türschloss kann angesteuert werden
-Trommelbeleuchtung funktioniert auch
-Leistungselektonik bekommt Spannung
-Trafo auf Leistungselektonik 230V primär - ca. 13V sekundär
-Gleichrichter hinter Trafo auch OK
-Spannung zwischen 1/9 und 1/10 ca. 6V (laut Schaltplan +5V)
-Spannung zwischen 1/9 und 1/11 ca 13V (laut Schaltplan +30V)
Während des Messen funktioniert der Trockner plötzlich wieder.
Zuerst habe ich einen Kabelbruch vermutet, den kann ich aber nach Prüfung aller Leitungen und Stecker zu 99,9% ausschließen.
Ich habe den Trockner dann 15 min in sämtlichen Programmen getestet um den Fehler wieder hervorzurufen aber er funktionierte einwandfrei.
Erst nachdem ich das Gerät wieder zusammengebaut und weitere 5 min getestet habe viel das Gerät wieder aus.
Jetzt meine Fragen.
Sind diese 30V für die Versorgung der EPW zuständig?
Werden die 12V auf der Leistungselektronik hochtransformiert um die 30V zu erreichen? Das geht aus dem Schaltplan leider nicht hervor.
Wie bekomme ich jetzt genau den Fehler lokalisiert, kann ich die EPW ausschließen?
Ich vermute evtl. eine kalte Lötstelle oder ähnliches......
Kann ein Relais für den Fehler verantwortlich sein? Laut Schaltplan würde ich sagen ehr "Nein".
Kennt jemand diesen Fehler?
Ich bin leider schon 25 Jahre aus dem Beruf raus und könnte daher etwas Eure Unterstützung gebrauchen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Lieben Gruß
Bonkisan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonkisan am 15 Mai 2018  8:56 ]
BID = 1038513
Bonkisan
Fehler gefunden! Hinter dem Wahlschalter auf der EPW hat sich durch eine oxidschicht eine Brücke zwischen 2 Leiterbahnen gebildet. Alles sauber gemacht und ... tada ... Gerät funktioniert wieder.
BID = 1038547
Schiffhexler
MoinBonkisan
Bei Verschmutzungen, die Elektonik am Besten mit Isopropylalkohol (IPA) „baden“
Das sage ich immer – selbst idt der Mann
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1038601
driver_2
Könnte falls er nochmals ausfällt trotz allem der Trafo auf der EL3## sein, die die Kleinspannung für die EPW erzeugt. Türschloßschalter nicht vergessen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332807   Heute : 2367    Gestern : 12669    Online : 1222        18.11.2026    5:17
