Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ein.
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Heizung schaltet nicht ein.
Suche nach Miele T495C Miele T495C
BID = 1071656
Leowuff
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung schaltet nicht ein.
Hersteller :Miele
Gerätetyp : T495C
Kenntnis : Technisch versiert
Hallo zusammnen,
ich habe hier einen Miele Trockner T495C bei dem die Heizung nicht eingeschaltet wird. Ein neues Heizregister mit Klixon ist eingebaut.
Das Heizrelais ist auch OK. Bleibt wohl nur die Electronic ,die einen Knacks hat.
Die 6V Relais habe ich auch mit 6V Spannung geprüft, schalten einwandfrei.
Hat da jemand einen Tipp für mich, da wäre mir sehr geholfen.
Ich will den Trockner nicht gleich entsorgen ,trotz seines Alters.
Alles andere funktioniert ja. Nur die Heizung nicht.
Leowuff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leowuff am 27 Sep 2020 10:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Sep 2020 14:23 ]
BID = 1071663
driver_2
also wenn ich Dich verstanden habe, hast Du alle elektrischen Wege/Funktionen von der Leistungselektronik EL424 bis zum (nagel neuen??)Heizregister geprüft ?
Schau Dich mal in der Bucht nach
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
um, das war die letzte und aktuellste Teilenummer
und nach
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....44691
da gab es reichlich Verbesserungen.
Du kannst ja auf dem Schaltplan evtl sehen, wo das Heizrelais Signal an der Steuerleitung rausgeht von der EPW auf die EL, also ob die EPW nicht ansteuert, oder die EL nicht umsetzt.
Wenn Du das Heizregister ersetzt hast, hast Du auch das Trommelzapfenlager kontrolliert ?
BID = 1071769
Leowuff
Hallo driver_2
habe mir in der Bucht mal eine gebrauchte Electronis gekauft.
Werde dan sehen ob der Trockner damit wieer läuft.
Sonst muiss ich weiter nach dem Fehler suchen.
Wenn ich fündig werde melde ich mich.
Besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337387   Heute : 6956    Gestern : 12669    Online : 472        18.11.2026    12:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
