Miele WäTro T494C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  20:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494C --- Trocknet nicht mehr richtig
Suche nach Miele T494C Miele T494C Trocknet nicht mehr richtig
BID = 849280
reusing
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr richtig
Gerätetyp : T494C
S - Nummer : 10/31286867
Typenschild Zeile 1 : HT01-1
ich habe folgendes Problem:
Unser Miele Kondenstrockner T494C trocknet die Wäsche nicht mehr richtig durch. Nach ca. 30-40 Minuten Warmluft bläst er nur noch kalte Luft hinaus, bleibt im Programm bei Bügelfeucht hängen (wenn z.B. schranktrocken gewählt wurde), was auch in etwa dem Restfeuchtezustand der Wäsche entspricht, und würde wohl endlos weiterlaufen, wenn man ihn nicht irgendwann (z.B. nach 2 Stunden) "zwangsausschaltet".
Zu erwähnen ist, dass der Temperaturfühler R30 ausgetauscht wurde, da kein Durchgang mehr messbar war. Zu diesem Zeitpunkt heizte er auch gar nicht mehr auf.
Jetzt heizt er wie gesagt wieder, aber nicht so wie er soll. Der Wärmetauscher wurde bereits mit Druckluft gründlich gereinigt und auch die anderen Siebe sind sauber.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers leuchtete Mangelfeucht und Schranktrocken auf (was auch immer das bedeutete). Nach Rücksetzen des Fehlerspeichers und erneutem Trockenversuch leuchtet kein Fehler mehr beim Auslesen auf.
Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe.
BID = 851658
Jürgen288
Hallo reusing,
In Deiner Maschine gibt es ein 1R30 u. ein 2R30.
Welcher wurde ausgetauscht und kannst Du uns den Widerstandswert des neu eingebauten Fühlers noch durchgeben.
Grüße Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343079   Heute : 12652    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    20:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
